блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    На пригнаной шушлайке легче всего пробег проверить, ибо у ренаульта единая база по всему миру, именно так я и перероверял своё ландо у дилера (АЦ Петровский, что был тогда на Пискарёвке), обошлось это в 11 году в утяжеление кармана мастера на 500 рублей и вуаля, полнейшая биография моего авто и все забугорные приключения в автосервисах за три полных года его жизни там.
  2. Sergun67
    Sergun67 Только зашел
    18 мар 2018
    Sergun67
    Добрый день на днях выскочила такая же ошибка не пойму как устранять то;((и чем черновато если нет возможности пока решить
  3. senya650
    senya650 Только зашел
    14 мар 2018
    Сегодня поменял свечи в грелке антифриза (выскакивала ошибка DF1005 Погружные подогреватели)). Сложного ничего нет, шланги не перекрывал, вытекло всего где-то грамм 100 антифриза. Трудно было снять старые свечи, скрутил головы у трёх свечей и лишь один контактный провод открутился нормально. Сами свечи выкрутились только с помощью лёгкого простукивания по ключу молотком (всё с применением ВД-40 и прогретым двигателем) прикипели довольно неплохо. С установкой проблем не возникло. Клипом снял ошибки и при повторной диагностике ошибок не вылезло. Проведу дорожные испытания - отпишусь. Всем удачи на дорогах!
  4. senya650
    14 мар 2018
    На неделе пришлось помотаться по матушке России, намотал 3500 км, на приборке ни одной ошибки. Перед этим ещё поменял свечи накала. 2 явно не работали, 2 ещё грелись, заменил все четыре, выкрутились нормально, правда компрессию не померил, нечем было, хотя хотелось бы. Датчик температуры на входе турбины не заменил, так-как не смог выкрутить старый, для этого надо было снимать кучу всего а времени было мало, просто ключом туда не подлезть. Проверил ЭБУ клипом - ошибок нет, показал 5 гр. сажи в ПСФ. Остался очень доволен.
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Кто ставил погружные сам в систему перед печкой?Насос нужен для циркуляции или помпы хватает?
  6. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Жаль, тема не активна, но всё же, присоединяюсь к предыдущему вопросу: для чего в 734 моторе дополнительный электрический насос ОЖ? Когда включается? Вместе с погружными? Вообще, логика его работы?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Вместе с погружными и включается,все это хозяйство внизу висит,видимо не хватает помпы для циркуляции.
  8. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    В общем, практически только во время регенерации сажевого фильтра работает? Где-то читал, что гоняет ОЖ на горячую турбину, для её охлаждения, после остановки двигателя.
  9. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Как запустить тест погружных подогревателей в Pyren?
  10. alexsandr76
    alexsandr76 Новичок
    21 окт 2020
    --- Сообщение объединено, 16 ноя 2023 ---
    Вот схема для погружнных тенов с интернета на К9К734 после отшивки сажевика!
      Размер файла:
      258,7 КБ
      Просмотров:
      9
  11. alexsandr76
    alexsandr76 Новичок
    21 окт 2020
    А вот моя схема, посмотрите, там по максималке, но можно упростить!
      Размер файла:
      258,7 КБ
      Просмотров:
      9
      Размер файла:
      202 КБ
      Просмотров:
      9
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    я не электроник, но зачем связывать подогрев ОЖ и работу свечей накаливания в двигателе?
    Я видел просто перенос выключателей в салон на каждый из 3х реле управления свечами подогрева ОЖ.
