  1. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Я замерял ток потребляемый бензонасосом, но сейчас не помню. Где то в районе 10 ампер, и там провод почти 1,5 мм2 к бензонасосу. Я бы не стал к прикуривателю подключать надолго - изоляция проводов оплавится может
  2. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Разъем у меня давно оплавился ,я просверлил крышку насоса и болт вставил. Минусовой провод до разъема и в самом насосе обжал под клемму кольцо и гайкой их закрепил. Здесь на форуме вычитал такой метод.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    10 это что то уж слишком много, вентилятор радиатора столько хавает, даже меньше. Я свой тоже мерил где то год полтора назад, было что то около 4, уже точно не помню. Когда нибудь перемерю. Пред на прикуриватель на 15А, 5А можно смело надолго пихать в него.
    --- Сообщение объединено, Oct 23, 2023 ---
    Я тоже такое делал, может это даже мой пост прочитали. Кто то будет плеватся мол колхоз и все такое, не по заводу ай я яй, зато надежно. Но я только минус так сделал, если когда то туда полезу надо еще и плюс так продублировать для надежности.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    и я о том же)
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    Это не значит, что топливо в рампе есть) Работает ли он сразу? Слушали, проверяли?
  6. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Насос работает. Авто заводится, но через раз. Кстати поставил насос производителя Meat&Doria , он очень громко работает. Не рекомендую его.
  7. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Екзист привез датчик сегодня. Российского производителя Startvolt аналог 09110560 за 600р. с синим разъемом. Все подошло. Снял акб, отщелкнул 3 разъема и снял ЭБУ , потом снял площадку под акб, сдернул патрубок воздушный перед площадкой акб, ослабил хомуты на патрубке дроссельной заслонки и не снимая просто провернул его, чтобы пластиковый аппендикс смотрел вверх и датчик оказался в легком доступе. В целом все просто и быстро. Проще чем на жигулях. Авто завелся от прикосновения к ключу. Динамика ощутимо улучшилась, скорее всего это связано с заменой насоса, но может и замена дкв тоже внесла в это свою лепту.
    P.S. Mike10 и все кто не остался равнодушен спасибо за подсказку.
  8. mechan
    mechan Наш человек
    Екатеринбург
    Номер оригинального датчика коленвала siemens для двигателя k4md812 113л.с МКПП 2008г.в. 820 064 7554, взамен поставил Startvolt VS-CS 0906
    Escadra likes this.
  9. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    Приветствую!!!
    Может сталкивался кто то? Меган2 к4м АКПП , не заводится , нет отображения педали тормоза на табло.
    Проверял предохранители, прозванивал "лягушку", стопы горят, индикация нажатий педали в пирен присутствует.
    Индикация положений АКПП присутствует.
    Подкидывал другой комплект блоков управления - тихо.
    Куда копать дальше пока понимания нет.
  10. SeGa4852
    Началось ни с того ни с сего или что-то делалось с авто?
  11. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    В обычном режиме все было, завелся , поехал.
  12. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Ну можно для пробы поменять, лягушку, не дорого стоит, переткнуть разъём приборки, может глюк какой
  13. Escadra
    Под капотом или в салоне?
  14. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    Везде, смотрел провода, менял аккумуляторы, поставил другие "мозги", прозванивал силовые предохранители. Проверял реле в салонном блоке предохранителей. Пытался завести без предохранителей сигнала стоп. Завести без "лягушки", завести автозапуском. Тишина...
  15. Escadra
    Диагностика что говорит?
  16. Avtolubitel
    Работаю
    У педали тормоза есть две пары контактов. Если стопы горят, это только половина успеха. Пиреном смотри стейт ЕТ039 в блоке впрыска и ЕТ017 в блоке абс.
  17. Evgen804
    Думаю косяк в сигналке! Она у Вас я так понял с автозапуском? Обход лягушки при автозапуске как то применен!
  18. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    В настоящее время проводка востановленна, изменений нет, не заводиться.
    --- Сообщение объединено, Dec 3, 2023 ---
    Ошибок нет. Все в штатном режиме.
    В блоке впрыска педаль отображается, в акпп тоже.
  19. djuzzeppe
    Так, а искра есть, бенз подаётся?
    А то может датчик коленвала помер. Параметры ЕТ061 и ЕТ062 посмотреть, какое состояние?
  20. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    Подскажите в каком блоке их смотреть.
