  1. SeGa4852
    Так стартер всё же крутит получается при нажатии кнопки запуска?
    я подумал вообще тишина из-за того что педаль тормоза "не видит"
  2. djuzzeppe
    Точно не помню, в зажигание где-то, где пропуски в цилиндрах отображает, там и эти. Называются сигнал с датчика маховика.
  3. Evgen804
    Я так же подумал!
  4. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    Нет, стартер не крутит, там вообще тишина полная.
  5. Mike10
    Предохранители проверяли на клемме АКБ и силовые в подкапотном блоке? В. т. ч. на предмет подгорания ножек.
  6. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    Это первое куда полез проверять.
  7. SeGa4852
    Тогда про ДПКВ пока можно забыть и всё же версия с сигнализацией очень даже может быть
  8. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    Удалось завести.
    Что сделал: замена стартера (купил starvolt LSt 0909), замена концевика педали тормоз, перетряхнул проводку (нашел провод в косе который рассыпался у меня в руках), заменил провод массы после этих манипуляций машина не завелась, стартер не крутил. Заменил силовой провод на генератор и стартер. Машина завелась. И на что еще обратил внимания - после запуска на холодную держит обороты, возможно сгнивший провод был причиной нестабильных оборотов на холодную, приходилось перегазовывать.
    Escadra likes this.
  9. Escadra
    Какая именно коса?
  10. genpavel
    genpavel Новичок
    Павел
    В моторном отсеке, от блока предохранителей, далее мимо аккумулятора в сторону двигателя.
    Escadra likes this.
  11. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    За два дня сгорело 2 предохранителя системы старт-стоп. Либо совпадение, либо готовиться к ремонту/замене стартера или втягивающего реле? Вращение гаек на клеммах стартера поможет?
    Ваши варианты неисправности и устранения?
  12. Escadra
    Ну начни с ревизии стартера, а то и он сгорит
  13. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Под словом "ревизия" следует понимать обслуживание клемм или демонтаж и разборка стартера?
  14. Escadra
    Демонтаж
    Writer likes this.
  15. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    коротит провод об выпускной
  16. Mike10
    Это каких конкретно?
  17. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Под капотом в блоке предохранителей на 25 А.
    Как 8 числа поменял второй предохранитель, так до сих пор не было проблем с пуском или перегоранием. Предполагаю, что первый предохранитель сгорел от старости, ему более 3 лет было, а второй был просто бракованный.
    Продолжаю наблюдение.
  18. megan34
    vlad
    Чтобы он сгорел, это реально должно быть короткое замыкание. А как именно он сгорел, в момент нажатия на кнопку, и сразу сгорел или нажали, стартер попытался покрутить и сгорел?
  19. Mike10
    Этот предохранитель не защищает цепь обмоток статора стартера, только обмотки втягивающего реле.
  20. megan34
    vlad
    Ну допустим, возможно и так
