Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
  1. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Впервые пришлось пользоваться в мороз. Вчера в -35 нормально завелся, сегодня -38 с пусковым. Возникла проблемка - при прогреве после понижения оборотов (до холостых) загорается ошибка по впрыску и обороты поднимаются до 3,5-4 тысяч. Помог перезапуск и подержать педаль газа до прогрева до рабочей температуры. В городе ехал без проблем. После проезда по трассе при остановке на светофоре - опять ошибка и рост холостых оборотов до 4 тысяч. Это особенность или вылечить можно?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    это заряд аккумулятора, скорее всего, плохой.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Может дроссель обмерзает.
  4. Николай Юрьевич
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Склоняюсь больше к этому варианту, значит, особенность. Проблема возникает после пробега по трассе. Мой путь 20 км по городу, затем 15 по трассе. В городе проблем нет. В порядке бреда: картонка поможет?
  5. dimon405
    Dimon405
    Фиг его знает. Никогда так долго в мороз по трассе не ездил. В теории забор подогретого воздуха должен помогать. А картонка воздух не нагреет.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Автоодеяло думаю самое то
  7. SeGa4852
    Поможет / не поможет а в такой мороз картонкой прикрыть стоит
    gorge likes this.
  8. Escadra
    Вчера пол дня крутил, менял свечи. К ночи 5-10 мм бензина в 1 цилиндре, в других чуть меньше . На улице - 28. Вызвал отогрев, нагрели пушкой ож до - 18, скинул фишку с бензонасоса, свечи раз 5 прокаливали. В общем часа через полтора два еле как завели. Щас через три часа хожу грею. За бортом -35, бывает не сразу заводится.
    У шатенки полик на автомате в - 26 с тёплым аккумулятором завёлся с первого раза.
  9. Mike10
    Чем измерял?:scratch_one-s_head:
  10. Escadra
    Антенной
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Сегодня -34 с утра. Сосед напротив Авенсиса своего на автомате с "холодным" аккумулятором завёл.
    Ну и я тоже завёлся. :pardon:
  12. Escadra
    :good: мой видимо с проблемой или масло густрое... - 20 еле еле
  13. djuzzeppe
    У тебя же запас масел, налей по стаканчику и в морозилку, как раз -18-20 градусов там есть. Будет видно в каком масле проблема.
  14. Escadra
    Да ради эксперимента свежую открывать тоже не охота. У меня не было так то проблем, но Бинар сломался, не успел починить до морозов
  15. SeGa4852
    У нас сегодня -22°, очень очень холодно из-за большой влажности, тоже еле еле запустил, думал уже всё после 3 попыток, не смогёт, дал минут 10 аккуму отдохнуть, стал тапку в пол жать и кое как раза с 4го завелась :dash1: вопрос конечно по режиму продувки, есть ли он всё таки у нас, тк завелась с тапкой в полу и тут же подлетели обороты, а ведь не должно топливо подаваться, разве нет? тоже то что нагнало зажглось :scratch_one-s_head:
    Потом после поездки и небольшой стоянки ради интереса попробовал тапку в пол и запуск, с пол пинка завелась и обороты подлетели тысяч до 5, но тут хоть на остатках топлива завелась...
    В PyClip хотел проверить, но так и не нашёл параметра что отключен впрыск топлива в цилиндры при тапке в пол
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    у нас так же, хорошо вчера генератор сделал, как чуствовал. Завелась с полпинка, вообще она с этим стартером заводится изумительно, причем позавчера она завелась на аккуме 10.7 вольт тоже с полпинка, стартер меня пугает своим стартом, резко, быстро, неожиданно каждый раз. А по погоде, минут 10 отогревал окна, промерзли с обоих сторон за двое суток.
  17. SeGa4852
    Машина с вечера 30 декабря стояла ито в этот день ездили до магаза за продуктами 3км туда, 3км обратно, да и на улице было -16°, заводилась естественно без проблем...
    2 января надо ехать в Леруа за стройматериалом в детскую + ещё дела напридумывала супруга, пошёл запускать, на улице уже -24°, в общем крутит хорошо, схватывать сразу стала, но не заводится :dash1: пока чистил снег с машины и вокруг с перерывом пробовал ещё раз 6-8 и с полностью выжатой газулькой (типа продувка) и без нажатия, ни в какую... сейчас уже на улице -30° второй день, похоже ждём 9 января, там прогнозируют -6° днём, а вось без замены свечей запустится...
    Эх хорошо конечно когда АКПП, но в морозы так и вспоминаешь механику.
  18. Escadra
    Готовь свежие свечи, ну или хотя бы старые из заначки
  19. SeGa4852
    Думаешь даже не стоит и пробовать с тёплым заряженным аккумом при -10°...-15°?
  20. Escadra
    уверен. я бы как уже писал фишку с ЭБН скинул и крутанул хорошо, потом махнул свечи, надел фишку и тогда уже заводить.
