Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    ой, да разбери и вклей, зачем такие проблемы. Все равно разбирать. На нем нагрузки то нет. Я не разбирал, прямо так делал. Но я "гениколог"
    Escadra likes this.
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    это просто читалка, при замене прошивать ничего не надо, можно просто заменить или прилепить старый обратно соплями какими-нить.
  3. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Приветствую! :)
    Ребят, у меня такая проблема. Ключом механическим не могу дверь открыть. Ключ, после вливания в личинку пол баллончика ВД-шки, с трудом, но входит, а вот проворачиваться отказывается Что делать? На разборах б/у искать вместе с ключом?
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Пробуй очистителем карбюратора вымыть из личинки засохшую смазку, должно помочь.
    Fishka likes this.
  5. Amokk
    проще всего да, взять сразу личинку с ключом с разбора. Но можно и помучаться. Чем вся эта фигня с баллонов, лучше вынуть личинку и ее промыть вне замка отдельно. в крайнем случае личинку можно разобрать целиком и тогда точно не останется грязи и окислов.
    https://www.drive2.ru/l/602159638653190595/
    Fishka likes this.
  6. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    Елена
    Я боюсь туда лезть ))) Разобрать-то смогу, а вот обратно собрать....
  7. sedrick93
    sedrick93 Только зашел
    sedrick93
    Привет всём, вопрос при полной утере/поломки ключей как прошить новые, через какой программатор ?
  8. Escadra
    Фнр поможет
  9. sedrick93
    sedrick93
    Спасибо, а то я думал ренолинк заказать и ждал бы до нового года и всё равно не сделал)
  10. Amokk
    ренолинк тоже )
  11. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Так лучше уже ренолинк заказать. Он может намного больше чем фнр, и по многих других рено, а цена не намного больше.
  12. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Этот ренолинк, о котором упомянули.... Есть от него какой смысл на мегане 2003 года или елээма327 с пиреном хватит?
  13. Avtolubitel
    Работаю
    Ну как минимум можно ключи привязывать, пробег мотать, краши при необходимости сбрасывать, блоки привзывать. И на этом мегане, и на многих других рено.
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    какой версии лучше?
  15. Avtolubitel
    Работаю
    Насколько я свое время раскопал инфу, 1.87 минимум. Ниже не стоит. У меня 1.99, вроде работает, ключи привязал без проблем. Пробег мотать не пробовал. Думаю в тумбочке такую вещь однозначно надо иметь тому, кто рено ковыряет.
    crazy likes this.
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    я к тому, что не все разные версии считывают и могут
  17. Avtolubitel
    Работаю
    По идее чем новее, тем могучей. Но с другой стороны, если суто для меган 2, то думаю 1.87 или 1.99 будет преимущественней, так как на старие авто в нових версиях могут потихоньку подзабивать.
  18. Mike10
    А какой порядок цены на сию приблуду?
  19. Avtolubitel
    Работаю
    Около 2 рубля у китайцев. Это копия, оригинальный ренолинк стоит намного дороже.
  20. anlyk
    anlyk Новичок
    всех приветствую, вопрос по схеме простой ключ карты , не кто не замерял емкости конденсаторов, несколько номиналов в теме упоминается , у буржуев есть как пишут другая схема но регистрация на сайте 30$ да и кот в мешке https://mhhauto.com/Thread-megan-scenic-card-reverse-engenering-schematic?pid=350942#pid350942
    есть проблема с одной картой сильно снизилась передача срабатывает только вплотную к машине подходишь, явных косяков на плате нет
