Low Battery (Нет зарядки)
  1. SeGa4852
    попр
    Поправочка на 171ткм щетки попросились на замену
  2. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Прикупи заранее щётки Cargo PX60 2. А если уже по полной, то и токосъёмное кольцо HC-CARGO 230090, и подшипники (номеров не знаю). У себя только щётки заменил, 102 тык проехал ещё и расстался с Меганом, оставив в подлокотнике новому владельцу новый комплект щётки - кольцо.
    Rooseek нравится это.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Эти щетки и кольца подходят на наш генератор валео без доделок?
    Как по качеству, может есть что то получше?
    Если все будет нормально, по весне и себе надо бы туда превентивно заглянуть.
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Кольца себе не ставил, подсмотрел то ли на форуме, то ли на Драйве у кого-то номер. И за качество не могу ручаться. Нужно было срочно, т.к. через 2 дня на юга уезжал, вот только щётки и заменил. На щётках только поводки надо укоротить по родным. Там какой-то был нюанс по пайке. Вроде, что-то пришлось откусить от места пайки родных щёток. Сами щётки у меня сотню с лишним прошли, далее сменил автО. Они, вроде, "правильные" по составу - медно-графитовые.
    Avtolubitel нравится это.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    они же не сразу. Будет аккум загораться и стоп на несколько секунд. Может раз в месяц, раз в неделю. Но все чаще. Это значит что пора. Чтобы сразу раз и не т заряда, так не будет.
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2023 ---
    там надо спилить трубки, куда впаяны щетки. И нормально все будет.
  6. Mike10
    У меня крайний раз сразу одномоментно щетки закончились. Утром приехал на работу - все было нормально. Вечером завел - и сразу "лоубаттери" и китайский индикатор в прикуривателе подтвердил что зарядки нет. И всю дорогу до дома 60 км зарядка так и не появилась ни разу.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    родные? или замененные уже? Если кольца родные и щетки родные, то будет периодически себя проявлять. Если кольца замененные - то резко оборвет. На родном кольце щетки скачут по выработке.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня родные за два дня кончились. За день загорелся лоу бэттери разок, и всё норм, погас. На следующий день поехал на озеро за 90 км. И на обратном пути за 70км загорелся уже на постоянку. Благо, готовился уже к этому моменту, и щётки в запасе были. На след. день поменял, и через день на моря.
  9. Mike10
    Щетки хоть и не родные с завода, но "родные" для реле Valeo, которым уже было заменено ранее заводское реле. Кольца естественно тоже уже были замененные давным давно и на момент появления лоубаттери тоже имели весьма приличную выработку. По итогу заменил и щетки и кольца. Но не суть. Неважно родные щетки или не родные. Зарядка может пропасть при их износе как сразу так и немного "помучавшись".
  10. SeGa4852
    у меня так и было :pardon:
    --- Сообщение объединено, 11 дек 2023 ---
    Надо тоже заморочиться заменить щетки на снятом родном регуляторе напряжения, а то в запасе нет ничего...
    По этому номеру комплект щеток?
  11. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Да, две штуки.
    SeGa4852 нравится это.
  12. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Здравствуйте форумчане. Срочно нужна помощь, советом и возможно не только.
    Приехал в Москву (450 км от дома), и уже в самой Москве загорелась надпись "LAW BATTERY". До этого пару раз загоралась на пару секунд данная надпись и исчезала, поэтому особо не придал значение. По совету друга отсоединил клемму аккумулятора, машина сразу заглохла. То есть можно было с уверенностью говорить, что дело в генераторе.
    Но на драйве кто-то советовал проверить контакты, что я и сделал. И когда открыл крышку плюсовой клеммы, то увидел что предохранитель что справа (30А в оранжевом корпусе), поломался. Попробовал восстановить контакт и параллельно откинул толстый красный провод от генератора, прочистил его и обратно закрутил. Завёл, надпись пропала. Уже обрадовался. Но проехав немного, ошибка снова выскочила, потом снова ненадолго пропала. Встал на парковку на ночь, ошибка уже не исчезала.
    Сейчас думаю купить данный предохранитель и заменить, так как возможно из-за плохого контакта. Либо это не поможет...
    Жду ваших предположений и советов из личного опыта. И уж на крайний случай, что делать, чтобы доехать домой.
    Пещерик нравится это.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    У генератора щётки износились, они временами достают до коллектора, поэтому ты радуешься. Никогда, ни при каких обстоятельствах не снимай клемму на работающей впрысковой машине. Ремонт ЭБУ очень дорог.
    Пещерик, vmedic и SeGa4852 нравится это.
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо за совет.
    А как быть, если за 450 км от дома?
  15. SeGa4852
    Купить щеточный узел и заменить :pardon:
    Заменить самому или в сервисе... там ничего сложного
  16. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо. Понимаю что ничего сложного, но нет инструмента. И напишите пожалуйста номер хорошего щеточного узла.
  17. SeGa4852
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2024 ---
    Надо посмотреть какой у вас генератор стоит, верхний разъём на генераторе с одним проводом
    Инструмента нужно минимум, посмотрите видео
  18. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Да, верно, подходит фишка с одним проводом, давно снимал генератор, надо было сфоткать.
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Поглядел сколько стоит этот щеточный узел...почти 2 генератора можно купить на разборке за эту цену.
  20. Mike10
    Снять щеточный узел, купить паяльник и щеточный узел от Ваза (стоит копейки) и перепаять щетки. Я так делал.
