Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мне тефлоновый ставили в сервисе, лет пять назад. Пока никаких проблем, ставить его гиморойнее, но он вроде надёжнее.
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Еще бы номерок и фирму. А оригинал не тефлоновый?
  3. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Оригинал не тефлоновый. Номера нет. Бабки заплатил и слонялся 5 часов.
    Пещерик нравится это.
  4. Mike10
    Я сомневаюсь что у вас течет сальник к/вала (или только он один). Когда течет только нижний сальник масло будет внизу на передней стенке поддона, а вот в этих местах его не будет:
    upload_2023-12-9_21-31-18.png \
    Масло у вас явно где-то выше к/вала сопливит.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А где еще может сопливить ведь внутри крышек ГРМ нормально масла нет, только на сочленении крышек и вокруг шкива, если бы сальники распред валов текли то внутри бы было все в масле и ремень тоже, или я не прав?
  6. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Согласен, что не сальник коленвала сопливит. Себе в сентябре менял ГРМ и тоже думал заменить сразу и сальник, т.к. потёки были примерно такие же. Но когда всё разобрал, а сальник то сухой, кстати ставил его почти 90 тыс. назад при замене ГРМ и ставил оригинал, тефлоновый, беспружинный. Не совсем понял сейчас откуда подтекало, как будто с прокладки выпускного коллектора. Но купленый сальник остался в запасе.
  7. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня примерно как у вас была картина весной, проблема была в сальнике выпускного распредвала. Раз готовы сами делать, возьмите сальники распредвалов, разбирайте ГРМ, снимайте шестерни и смотрите. Но то что это не сальник коленвала, скорее всего точно.
  8. Mike10
    У меня текла по резьбе дальняя шпилька крепления верхней крышки, та что обведена на фото:
    Я очень долго искал причину, пока не догадался посадить эту шпильку в ГБЦ на фум-ленту, после чего течь прекратилась. Отверстие шпильки в головке находится, видимо рядом с каким-то масляным каналом и в некоторых случаях может попадать в него.
    Подтеки у меня были похожи на ваши, тоже весь стык двух крышек был в масле.
    sergiosalamo и Пещерик нравится это.
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    а ее что можно выкрутить эту шпильку, как вы ее обматывали?
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2023 ---
    Я ведь написал, что внутри , где находится ГРМ сухо, ремень сухой, сальник выпускного как раз видно и так, что там сухо, под фазиком через зеркало смотрел, тоже там нет подтеков, если бы текли распредвалы, то масло было бы на ремне ГРМ, почему вы решили, что это не сальник коленвала, если масло как раз вокруг шкива? Вот версия Михаила (Mike 10 ) мне подкинула мысли
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну и что подтеки прекратились без вмешательства, или нашли, где текло, раз отложили сальник?
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил, мне тут еще один опытный дядька сказал, что болты этой боковой крышки, которая на эту шпильку одевается, тоже мол надо мазать герметиком, что он где то это даже в Реновских книжках читал. Что на это скажете, куда эти болты вкручиваются что правда, что через них тоже может сочиться масло? А ведь может вы и правы даже на фото видно что именно на этой шпильке масло. Вы не ответили, она - эта шпилька откручивается чтоль? Спасибо!
  12. Mike10
    любая шпилька откручивается. Накручиваете на ее конец две гайки, законтриваете их между собой и выкручиваете ими шпильку. Есть и специальные инструменты для выворачивания шпилек, но двух гаек вполне достаточно. Только перед этим снимите со шпильки дистанцирующую втулку, чтобы не мешалась:
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Много слоев фумки мотали, а не проще герметиком обмазать?
  14. Mike10
    Есть кой-какой опыт водопроводных работ. Фумки надо мотать ровно столько чтобы она плотно со шпилькой закрутилась в резьбу, а не осталась вся снаружи. Если осталась - значит много намотали, выкручивайте и мотайте по новой меньшее количество.
    Герметик надо сушить, в отверстии может остаться масло, которое не даст герметику прилипнуть. Фумка, на мой взгляд надежнее - закрутил и сразу поехал.
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    опыт есть, разберусь, на обе шпильки мотать или только на нижнюю?
  16. Mike10
    На ближней шпильке не было замечено следов масла, я мотал только на дальнюю.
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил привет! Сегодня по вашему способу шпильку уплотнил, когда выкрутил вроде не видать было на резьбе масла, но все же для успокоения души сделал, мне вот еще какая мысль пришла, сегодня лазил под машиной и увидел также подтеки на соединении коробки с двигателем, но , понял, что оно туда стекает сверху, осмотрел вокруг все , и кажется, что у меня подтекает по сочленению картера и блока, сегодня менял ремень генератора, старый осмотрел, смазки на нем не было, менял потому что надрывы, так что рукой махнул картер я точно не готов снимать и переуплотнять:don-t_mention:, буду дальше ездить
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Пока шестерню не снимите, ничего конкретного не увидите. У меня стык крышек в масле был и даже сзади на коллектор забрасывало, и в ту зону откуда маслоулавливатель бывает сопливит. И на передний подрамник немного натекало сверху. Ремень был сухой, так в масляной пыли слегка. Короче в шпильку я не верю) Вскрытие покажет.
  19. Escadra
    Ну и зря. У меня аж капало пока я прокладку не сменил на картере.
  20. Mike10
    Если картером Вы называете поддон двигателя, то на самом деле процедура не сложная, на яме делается за час- полтора. Единственнно придется поперечину радиатора снять чтобы не мешала и сам радиатор перед этим подвесить. На прокладке поддона советую не экономить. Я их перепробовал разные, долго служит только оригинал (и чтоб он еще не поддельный был). Возможно красная ростековская тоже неплохая, но ее я не пробовал. Ну и важный момент - последовательность и моменты затяжки болтов поддона - строго по техноте. А то поддон запросто треснуть может если отойти от инструкции.
