Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    поживем увидим
    --- Сообщение объединено, Dec 21, 2023 ---
    поживем увидим
    молчать буду
  2. Escadra
    Да, не всё так! просто потом почти никто не пишет помогло или нет :dntknw:
  3. crazy
    Фурманов
    Константин
    так а чего писать. скинул фишку - обороты норм стали. А потом уже переходишь в тему лоу бетери)
  4. Escadra
    так вот и не пишут, мол Реально! Скинул фишку и всё норм стало
  5. crazy
    Фурманов
    Константин
    так стать то оно станет, но это не устраняет проблему генератора. Только не понимаю, почему этот провод убрали в ресталинге. Удешевление или реально много глюков из-за него было.
  6. vmedic
    Там вродь как просто тип цифровой шины обмена данными поменялась с двухпроводной на однопроводную...
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Во, как раз хотел сказать про подобное...Информация-то в любом случае идёт.
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    и глюков нет. Значит алгоритм изменили.
  9. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Пишу... Не помогло. Вообще, не помогло. Проехал в районе 10 км, пока не загорелась лампочка аккумулятора. Дважды на светофоре - обороты 1400-1500 - секунд пять
    В понедельник поеду к официалам. Не хотелось. Просто после них - всегда новые глюки вылазят
  10. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Интересно. У самого такой мотор, но никогда обороты на ХХ не были выше 1000, зачастую наоборот)
    А этот всплеск оборотов ХХ не может быть связан с открытием клапана абсорбера?
  11. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Так у меня тоже - 14 лет все было идеально! Заметил, кстати, что если перед остановкой на передаче нажать на тормоз, а потом сбросить на нейтралку - обороты в норме, но если сбросить на нейтралку и потом тормозить - висят на 1500!
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    диагностику не делали? сами прибором?
  13. Escadra
    Может лягушка мозг делает?
    SeGa4852 likes this.
  14. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    Да, все отоично. Без ошибок
    --- Сообщение объединено, Dec 22, 2023 ---
    Да.... Как-то странно. А есть вариант это проверить?
  15. Escadra
    Поставить новую
  16. trmntr
    Республика Беларусь
    А может при таком случае мотор уже снизил обороты ниже 1500 и поэтому не подвисает на них?
  17. Galen
    Galen Наш человек
    Донецк
    В том то и дело, что нет. Если оттормозится и сбросить на нейтралку при выжатом тормозе, то все ок, даже если сбросил при 2-2.5 тыс. Завтра поеду ещё раз на дым. Отпишусь
  18. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    изображение_2023-12-22_193332647.png Мне помогло ...
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    Можно подробности?
  20. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    В пирене можно попробовать посмотреть, там в двух местах есть положение педали тормоза.
