Кто чем занимается в данный момент времени(2)
Discussion in 'Курилка' started by Papa.karlo, Jan 7, 2014.
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Дождались... :smile3:
  2. Escadra
    ого! я уже второй аккум высадил, щас свечи буду менять...
  3. vmedic
    Свою хоть откопал? :wink3:
    deniro24rus likes this.
  4. SeGa4852
    в смысле не заводится чтоль?
  5. Escadra
    Ага. Мм 5 бенза в 1 цилиндре было. отогрев за 3к завёл, но раз 5 свечи прожигали, крутили с отключенным бензонасосом... Ну и прикуривали. Кароч, АЗ или вебаста решают
  6. Mike10
    Это ж скока сейчас за бортом у вас?
  7. SeGa4852
    а что с Бинаром?
  8. suomi
    Решаю вопрос с электрическим чайником. Выкидывать или нет?
    Неделю назад сгорел у меня электрический чайник. Купил новый. Вода у меня жесткая, поэтому на дне чайника образовался известковый налет. Решил почистить. Всю жизнь чистил лимонкой, а тут решил антинакипином попробовать. Засыпал в кипяток, все забурлило и вода окрасилась в черный цвет. Слив воду обнаружил, что блестящее дно стало черным. Этот черный налет я еле отмыл и теперь дно темное, матовое. Я так понимаю, что антинакипин съел покрытие из оксида хрома. Вот теперь вопрос. Еще две тысячи в магазин везти или можно (безопасно) этим чайником и дальше пользоваться?.
  9. Escadra
    А если после лимонкой пройтись?
  10. suomi
    Блин, ну хромированное покрытие уже точно не восстановится в первоначальном виде. Оно уже съелось кислотой. Вроде как после промывки водой оно восстанавливается, но уже не в блестящем виде.
  11. Mike10
    Что за покрытие? Сколько видел эл. чайники - обычно дно из нержи без всяких покрытий.
  12. suomi
    Ну, правильно. Но эта нержавейка блестящая, так как на ней образуется оксид хрома. Я эту пленку съел кислотой антинакипина. Образовался черный налет, пачкающийся как сажа. Этот налет я снял нулевочкой. Теперь дно не блестит. Оно светло - металического цвета. А было как хромированное.
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    не надо пользоваться больше этим чайником
    Это давно не так
    gorge likes this.
  14. suomi
    Почему?
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    Учитывая необратимые химические изменения в структуре днища, можно выделить два направления мысли. Первое - днище сделано из дерьмища и пить воду из такого чайника, подвергающуюся тепловой обработке(а мы же знаем, что при определенных температурах происходят определенные химические реакции) категорически запрещено. Кроме того, если днище - дерьмо, то, вероятнее всего, остальные комплектующие тоже. Второе - было использовано непонятное сильнодействующее химическое соединение, что привело к структурным изменениям качественного днища, которое не должно реагировать ни с чем, как и остальные элементы. Соответственно данное соединение въелось во все элементы чайника, кроме того изменения эти привели к уничтожению защитных верхних слоев(сейчас обычно для удешевления и металлы и пластик делают не целиком инертным к внешней среде, а лишь верхним слоем, все что внутри - жутко ядовитое и дешевое) и при дальнейших нагревах воды в чайнике будем получать токсичные соединения. Первое, ровно как и второе - самые желанные способы для суицидника, желающего выпилиться из этого мира в диких муках и при этом выпилить всех близких, причинив им максимальный дискомфорт во время выпиливания. Медленно, долго и мучительно.
  16. crazy
    Фурманов
    Константин
    То что произошло с чайником - называется кавитация. От дна под воздействием нагревательного элемента отрывались пузырики с газами, образовавшиеся в результате химических реакций с антинакипином. Срываясь они нанесли непоправимый вред.
  17. suomi
    Дно сейчас выглядит вот так:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Проблемы с чайником после антинакипина
    Вопрос:
    Здравствуйте! Я почистили чайник из нержавеющей стали "Антинакипином". Накипь сошла, но все дно чайника почернело. Почистила чайник содой, лимонной кислотой и всеми какие были химическими средствами, стало немного лучше, но все равно все дно в темных (в некоторых местах в черных)пятнах. Почитала в интернете, я так поняла что произошло окисление, правильно? Можно ли чем-то исправить ситуацию?
    Опасно ли пить воду из этого чайника? На ощупь дно гладкое, вода чистая в нем остается.
    Спасибо.
    Ангелина, Москва
    Ответ:
    На вопрос отвечает эксперт по посуде из нержавеющей стали Илья Н. Петунов:
    Воздействие антинакипина, равно как концентрированных пищевых кислот (например, кристаллической лимонной кислоты) можно отнести к разряду "химической атаки" на нержавеющую сталь. Хотя тут несколько странно, что почернело только дно. Химическая атака при применении антинакипинов происходит обычно при неправильно выбранной концентрации раствора или нагреве чайника вместе с антинакипиновым раствором. В бытовых средствах для удаления накипи, как правило, применяются слабые органические кислоты (адипиновая, лимонная, щавелевая, сульфаминовая этилендиаминтетрауксусная и т.п.).
    Потемнение поверхности свидетельствует о том, что кислотный компонент антинакипина вместе с накипью растворил и защитную пленку оксида хрома, вступив в реакцию с металлом.
    После промывания изделия водой реакция естественно прекращается и на стали снова саморегенерируется защитная пленка оксида хрома. То есть, ничего страшного, если не считать потерю внешнего вида, с изделием не происходит. Соответственно и само изделие вполне пригодно для дальнейшего использования по его прямому назначению, без какого либо вреда для здоровья.
    Для того чтобы вернуть поверхности первоначальный вид, необходимо удалить либо механическим, либо химическим способом тонкий (это микроны) прореагировавший (потемневший)слой стали.
    В первом случае можно использовать мелко абразивное чистящее средство для нерж.стали или мелкую шкурку, которую используют при ремонте ЛКП автомобилей. Придется конечно попотеть потому, что и процесс этот не быстрый и внутренняя поверхность чайника ,как правило, труднодоступна. После чистки поверхность надо будет тщательно промыть мягкой губкой с моющим средством и прополоскать.
    Вторым способом (химическим) почистить поверхность можно не марая рук, но процесс это очень тонкий, может и не получится. А рецепт такой: 10% раствор сульфаминовой или лимонной кислоты смешать с 10% раствором нашатырного спирта в пропорции 1:1, полученный раствор влить в чайник и покипятить накоторое время, внимательно наблюдая за очищаемой поверхностью. Чернота должна сойти. Если улучшения не произошло или вы заметите что поверхность стала еще больше темнеть, то сразу стоит слить раствор и чайник несколько раз промыть водой.
    Антинакипинами надо пользоваться очень осторожно, следует постоянно контролировать весь процесс очистки и при появлении малейших намеков на изменение цвета стали сразу удалять раствор из изделия и тщательно его промывать 2-3 раза подряд.
    --- Сообщение объединено, Jan 12, 2024 ---
    Хренация это называется. Нагревательный элемент в процессе не участвовал.
  18. crazy
    Фурманов
    Константин
    ну ок)
  19. Escadra
  20. suomi
    Так вроде все порешали уже. Покупаю новый чайник.
    crazy likes this.
