Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Discussion in 'Электрооборудование' started by Aliensen, Feb 1, 2009.
  1. SeGa4852
    Интересно... :scratch_one-s_head:
    а где именно и как это делается PyClip ом, думал только Pyren на это способен, просто интересно
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    П. без. /ус.пр.н - changing configuration
  3. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    А правду говорят что если не работает водительская подушка то при ударе стреляют все остальные которые есть в авто?
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    У меня такая идея одноклубники. Сам попробовал. По своему незнанию когда первый раз вскрыл заводской переключатель, то неправильно обчистил контакты шлейфа, да и к штекерам припаял плохо. В итоге быстро вышел из строя отремонтированный мною переключатель. Но зато пришла идея заменить родной шлейф на шлейф от дисковода! Проработало несколько месяцев, но из-за того чтоб штекеры я пайкой подпортил, то снова обрыв. Вот уже езжу пару лет без подушки. Но идею хочу воплотить, так как специально, ради эксперимента оставлял на открытом воздухе зимой данный шлейф от дисковода и с ним ничего не произошло. Так что стоит попробовать.
  5. dimon405
    Dimon405
    Есть и более подходящие шлейфы. Я поставил нивоматик лет пять назад, накрутив как часовую пружину. Пока работает.
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    это что такое? какое-то непонятное слово
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Вот тут на 15 страниц про подходящий шлейф.
    http://megane2.ru/forum/threads/shlejf-nicomatic-dlja-podrulevogo.16523/page-15
    И как @dimon405 написал, надежнее всего будет как пружину намотать.
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Благодарю, полезная информация. Ближе к лету планируется второй большой ремонт, как раз и этим займусь.
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    И дороже всего, наверное?)
  10. dimon405
    Dimon405
    Естественно. Три с половиной метра дорогого шлейфа вместо 50 см.
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
  12. dimon405
    Dimon405
    7 проводов у нас. Больше не влезет в улитку.
  13. silver29
    Есть 6 и 8 пинов, а из 8 пинов 7 сделать не проблема
  14. gorge
  15. silver29
    Без понятия
  16. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Поменял дома в гараже кассету - действительно, плёвое дело) Старый шлейф аккуратно обломился примерно в сантиметре от разъема, сам в отличном состоянии, по идее можно тупо приклеить его в том месте, где язычок был, впритык к огрызку и спаять дорожки - хоть встык пропаять, хоть проволочками соединить, не укорачивая его длину. Как время появится, займусь)
  17. anlyk
    anlyk Новичок
    ломает шлейф из за износа планетарки и если люфты не убрать это все не на долго
  18. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Ага, про кольцо с бутылки читал) Когда снял старую, сразу обратил внимание, что контрольные отверстия не совпадают, явно что-то куда-то перескочило
  19. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
  20. dimon405
    Dimon405
    Я на сценике у них менял каждый год три раза, потом переделал на часовую пружинку навсегда.
