Рабочее напряжение
Discussion in 'Электрооборудование' started by LAZAR, Jul 26, 2010.
  1. gorge
    Надо будет глянуть.
    Возможно...Но у меня два аккума ожили...Ну один точно.
    Avtolubitel likes this.
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Мой наверное уже прошел точку не возврата.
    gorge likes this.
  3. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Есть проблема в холода (-20 и ниже). После прогрева напряжение показывает 14,8 (включен ближний, магнитола, печка на 3). При езде напряжение понижается до 14,0-14,1. При остановке опять поднимается до 14,8. Машина ведет себя нормально. НО: после поездки по трассе, при остановке напряжение не поднимается сразу, и скачут холостые обороты, иногда вылетает ошибка по впрыску с подъемом до 3500, помогает перезапуск. Такое только при морозах. Вопросы: понижение напряжения при движении - это норма или нет? Что может промерзать? Можно ли это вылечить или это особенность? Заранее спасибо
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Это особенность. На холостом регулятор даёт больше потому что обороты маленькие. Если заменить аккумулятор на полностью заряженный, на холостом будет тоже 14,2. В морозы подмерзает дроссельная заслонка, холодно ей без подогрева. Если её хорошенько помыть, то подмерзать она прекратит.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Смотреть провода на дроссель. При проверке прибором скорее всего ошибки по дросеелю про обрыв и потерю крайних положений заслонки. Потому на холостом и беда.
    ??? ни в какие морозы не мерзла. Возможно потому что на 1.4 она над выпускным коллектором и ей хорошо. Особенно если он сифонит)
    --- Сообщение объединено, Jan 15, 2024 ---
    провода колом стоят, вибрация. У разъема может повредить, проверьте изоляцию.
  6. Николай Юрьевич
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Сегодня вечером теплее, с работы ехал - напряжение держалось 14,8-14,9 на любых оборотах. Т.е. четкая зависимость скачков напряжения от температуры. Вот не знаю куда копать
  7. dimon405
    Dimon405
    Никуда не надо копать, просто ЭБУ считает, что ещё заряжать и заряжать. Проверь уровень и плотность электролита и заряди зарядником.
    Camelia likes this.
  8. Avtolubitel
    Работаю
    Скорее всего никуда не надо копать. ЭБУ задает такое напряжение по своим алгоритмам. Посмотрите пиреном заданное и фактическое напряжение (не дословно, но суть такая), если они +/- совпадают , то все нормально. У меня сейчас выше 15 бывает, летом меньше 14 в жару показывает. Хотел бы я сделать старые добрые 14,5 постоянно, но по нормальному и без колхоза вроде как нельзя. Если ездит, заводится, не кипит - едьте и не партесь.
  9. Пух
    Вот уже не помню, как в М2 (но тоже была зависимость), а М3/флю у меня при старте в морозы 15,2 какое-то время держал, постепенно снижая. Где-нибудь через полчаса работы двига снижалось до примерно 13,5В. Видно так задумали беречь ресурс аккума. А уж сильно/слабо недозаряжен - хз.
  10. dimon405
    Dimon405
    Сценик 3 тоже пугал 15,4 после запуска. Сценик 2 выше 14 не показывал.
  11. crazy
    Фурманов
    Константин
    вот не вижу я эти цифры и все хорошо у меня)))
    SeGa4852 likes this.
  12. Николай Юрьевич
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    У меня на розетке usb. Случайно получилось с вольтметром 20240116_180150.jpg
  13. SeGa4852
    15в после запуска это нормально :smile3: нп улице - 17
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    смотря сколько на аккуме, потом то упало же?
  15. dimon405
    Dimon405
    Логику рр невозможно постигнуть. Вчера я приехал на полностью прогретом дизеле в -6, он показывал 14,7, сегодня утром завёл при -17, показывает 14,1.
  16. Пух
    Смотрели в прикуривателе? А то я воткнул в него зарядку с напряжиметром. Вроде норм показывал. Но как-то еду- бах, показывает 12,4. Думаю, опять гена/РР. Через некоторое время восстановилось. Потом как-то опять такая картина (не всегда, конечно 12,4, но около этого). Посмотрел через ELM - нормально. В следующий раз (не часто, но бывает) контрольно опять сравнил - через ELM кажет нормально.
    Так шта - что там у этой китайской приблуды на уме? По какому расписанию она показывает?: то верно, то нет. :smile3:
  17. dimon405
    Dimon405
    У меня в прикуривателе чётко показывает. При заводке до 10,8 падает, потом до 14,7 поднимается, потом до 14,2 выравнивается.
  18. SeGa4852
    Конечно, потом 14,5в
  19. crazy
    Фурманов
    Константин
    он художник он так видит) Значит напряжение на аккуме после пуска низкое, вот он и добавляет.
  20. SeGa4852
    Ну так - 17, холодно, мотор прокрутил+акпп
