injektion foult-высокие обороты на холостом
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Александр07, Jan 23, 2024.
  1. Александр07
    Александр07 Только зашел
    Всем привет! Ребята подскажите кто знает. Снимал педальный узел для того, чтобы подобраться к моторчику печки. После установки педального узла на место, завел машину, появилась надпись injektion foult, обороты стали выше 3000, на педаль газа не реагирует, при нажатии на педаль тормоза скидывает обороты, при отпускании педали тормоза обороты вновь повышаются.
  3. Evgen804
    Пины в разъеме смотрели, при застежке разъема на педаль могли согнуть!
  4. Mike10
    Или сам разъём не забыли ли на место воткнуть?
  5. Александр07
    и разъем и пины все ок, отключаю разъем от концевика стоп сигнала, обороты в норме, но педаль газа не реагирует на нажатие.
  6. vmedic
    Там лягушка имеет две группы контактов, одна нормально замкнутая, вторая нормально разомкнута, при нажатии они меняются. Ты лягушку снял, нормально замкнутых контактов нет и ЭБУ решило что ты тормоз слегка придавил, но не настолько чтоб нормально разомкнутые сомкнулись. А сами мозги сейчас в специальном аварийном режиме, без нажатого тормоза - 3000, нажал на тормоз немного - холостой ход, это сделано для того чтоб ты мог на светофорах трогаться и кой как до сервиса доехать с неисправной педалью газа...
  7. Evgen804
    А Вы все назад собрали, педальный узел, шток вакумника - все поставили? На тормоз нажимаете - стопы горят?
  8. Александр07
    лягушку проверил, работает в двух положениях.
    --- Сообщение объединено, Jan 24, 2024 ---
    все горит и работает.
  9. Пух
    Как проверили?
    Даже идеальная внешне лягуха может не работать нормально (контакты, подгибание и пр. всё пустое). Проверить точно можно только заведомо исправной.
  10. Evgen804
    А больше ничего не делали кроме моторчика печки, ну там заслонку не мыли или еще что?
  11. vmedic
    Я и не говорил что у тебя лягушка неисправна, больше похоже как раз таки на то что с ней проблем не было. Я просто попытался объяснить почему со снятием лягушки появляются холостые... Потому что ЭБУ считает что ты чуть придавил тормоз. ЭБУ сейчас в аварийном режиме, читай ошибки сканером и лезь туда на что сканер ругаться будет.
  12. Александр07
    прозванил миультиметром на замыкание и размыкание.
    --- Сообщение объединено, Jan 25, 2024 ---
    заводил со снятым разъемом педали газа.
  13. SeGa4852
    Можно проверить глядя в PyClip или Pyren
  14. Александр07
    CLIP ругается на потенциометр, даже если снят разъем.Но не может он выйти из строя простым снятием фишки.
    есть сканматик китай c reno can clip
  15. Evgen804
    Провод никакой не оторвали/переломили при постановке вентилятора? С акума пробовали клемы снимать?
  16. Александр07
    Акум отключал, блок предохранителей подкопотный снял пропоял, думал может в нём, результата ноль, вечером сниму педальный узел, замерю сопротивление Патанциометра. Но не факт что он.
  17. dimboo
    матом? или буквы цифры какие пишет?
  18. Александр07
    Вечером отпишусь по поводу мата , букв и цифр, то на работе.
  19. Пух
    Возможно, но это как тестером. А лягухе может получиться, что или оба замкнуты, или оба разомкнуты (пусть и на какой-то короткий отрезок хода/времени)
    А это, возможно, похоже на "наведённую" ошибку, или на повреждение can-шины.
  20. vmedic
    Врядли, если бы can то была бы россыпь зазномастных ошибок, да и по шине блоки меж собой общаются, а не педаль с блоком. Просто при пристегнутой педали может быть ошибка по несоответствию сигналов по дорожкам, а при отстегнутой - по разомкнутой цепи. Или тупо один какой-нить провод в изоляции обломился, этож рено.
  21. Александр07
    Парни у кого есть схемы электропроводки, буду очень благодарен.
