Поломки и проблемы с АКПП
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На таких оборотах в движении не должно быть такой уставки (21 бар). Проверьте исправность датчика давления масла.
  2. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Это она в аварии , проблемы на 3 и 4. В чем прикол в аварии ни пробуксовок и тяга есть. В чем же дело, может реально не поменяли либо клапана паль может.
  3. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Это который в низу коробки ?
  4. SeGa4852
    Расскажите лучше сначала что и как началось.... а то как всегда обсуждаем одно, а дело было не в бабине...
  5. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Да сначала один раз упала в аварию потом неделю тишина была , потом все чаще и чаще ну а в последние дни , я заметил что на 3 типо пробуксовка была обороты росли , а машина ели ехала. После перезапуска вроде бы всё норм. Ну и по пирину разность между факт давлением и установкой по 4 бара была
  6. zahar100
    14 мар 2010
    а сейчас разница давлений какая?
  7. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Около 8 минуты падает в аварию там все видно
    --- Сообщение объединено, 27 янв 2024 ---
    Может датчик давления сам не исправен ?
  8. zahar100
    14 мар 2010
    а состояние слитого масла нормальное было?
  9. Escadra
    Может клапана паль, может поставили криво например провод пережали или ещё чего. Старые то вернули? Я бы с клапанами разобрался для начала.
  10. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Темноватое
    пережали бы он бы в обрыве был , да прикол в том что до замены так же давление было
    Разница в 4 бара была
  11. Escadra
    Ну ошибки то какие пишет? Что там технота?
  12. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Df226 внутр давление АКП
    Клапана пришли в картонной коробке в пупырке и наклейка Рено была с артикулом , а должны вроде полностью запечатаны быть в целофане
  13. zahar100
    14 мар 2010
    а уровень правильно выставили?
  14. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    Мне 4 литра через вверх залили и все
  15. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    На автодоке отзыв прислали паль и фото оригинала и не оригинала он приложил
  16. Escadra
    Ну вот от этого и начинать плясать
  17. mghty
    mghty Новичок
    7 авг 2017
    У меня такие же как справа блистали ... Да и шрифт не понятный ... Направления разные
  18. Пух
    но Андрей писал
    Конечно, может, старый накрылся и новый паль...
    Но, может я не догоняю, давление уставки - то, что мозги предлагают сделать, а давление масла - фактическое. С какого бодуна мозги предлагают такое высокое давление - фактическое же нормальное (?, или какое должно быть?) для работы, т.е. и датчик не врёт :blush2:. Может мозги свихиваются?
  19. zahar100
    14 мар 2010
    ну вот, даже уровень нормально не выставили, можно представить как они клапана меняли при такой квалификации. так я не понял, вы пришли к выводу что клапана подделка?
    Alexx44 нравится это.
  20. SeGa4852
    Ну так в первую очередь уровень выставлять нужно...
