ПТФ включаются сами по себе.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Tancy, Oct 28, 2017.
  1. Tancy
    Tancy Новичок
    Привет всем! Меган 2 ф 1, птф могут включиться сами по себе при заглушенной и закрытой машине. На джостике птф отключены . На марках других авто говорят, что залипло реле.Если ли реле на мегане? Что можно придумать, чтоб их хоть как-то включать без риска высадить аккум?
    Если у вас сделано все по заводскому, то это фантастика, т.к. для включения ПТФ сперва необходимо включить свет, а потом уже их, и если у вас на них ничего дополнительного не запитано, то :dash1: слишком много должно замыкать, тем более на закрытой машине.
  4. Tancy
    Tancy Новичок
    Единственное что сделанное не по заводу- это фишка с проводами где находятся фары( была оплавлена и замыкались левая и правая фара) , вот эта:[​IMG]
    Горе-электрик припаялся и вывел разъем и фишку наружу.
    Все работает все включается выключается, а потом сами бац и включатся.
  5. Иван7
    Иван7 Только зашел
    Иван
    Всем привет!
    У меня похожая ситуация.
    1 фаза
    Уехал на неделю в отпуск, машину оставил во дворе перед домом, всё закрыл.
    Через несколько дней звонит сосед, говорит у меня на машине горят передние противотуманки и что-то гудит под капотом.
    Вернулся с отпуска, аккумулятор разряжен в 0.
    Поставил новый, только клеммы накинул, противотуманки загораются и гудит блок предохранетелей который под капотом.
    Подозреваю что глючит этот самый блок, и если поменять его на БУ с разборки, будет ли он работать или он прошит только под машину с которой он снят?
  6. Escadra
    ооо! я думал только на москвиче у меня такое бывает :lol::lol::lol:
    Если найдёшь такой же блок то всё норм будет, шить ничего не нужно. а можно и этот отремонтировать, но надо умельца
    Иван7 likes this.
  7. Иван7
    Иван7 Только зашел
    Иван
    Блок такой нашёл на разборке, цена вопроса 60 евро, сегодня поменял, проблема решилась, машина завелась без проблем, вроде как всё работает, нужно ещё понаблюдать.
  8. Escadra
    Сделай диагностику до кучи.
    Старый не разглядывал, визуально цел?
  9. Иван7
    Иван7 Только зашел
    Иван
    Не то что цел, выглядит как новый, разобрал, внутри всё чисто и сухо, ни пылинки. Контакты все чистые, странно как-то, сам по себе взял и заглючил, по электрики ничего не ковырял. Да и ладно, главное что проблема решена. На самом деле впервые лез в этот блок под капотом и надеялся увидеть там пару предохранетелей и релюшек, но блин микросхемы я там точно не ожидал
  10. Escadra
    Похоже реально какая то релюха залипла
  11. Mike10
    Коли блок виден диагностикой как отдельный самостоятельный элемент "электронного сообщества" - то ясен пень там должны быть микрухи.:wink3:
  12. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    Птф, такая проблема завел авто включил фары все загорелось, щелкнул туда обратно переключателем птф потухли, смотрел преды вроде все норм , но питание не приходит на фишку под бампером, чеделать хз
  13. Mike10
    Качать схему и прозванивать по ней проводку.
  14. Evgen804
    Ниче не понять! Еще раз - заводим авто, включаем все фары, все горит - правильно? Выключил все фары, включил заново все - не горят птф? Или все не горят?
  15. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    --- Сообщение объединено, Feb 5, 2024 ---
    Такому дубу как я не понять
  16. Evgen804
    Опишите нормально - что не так! Птф по штатному включаются вместе с ближним, после перезапуска их надо опять включать!
  17. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    у меня птф кнопкой вкл рядом с регулировкой яркости приборов, и загораются если включены габориты
    Может колхоз? Но все культурно сделано
  18. Evgen804
    Это не штат! Ищите реле на проводке к птф, косяк либо в нем, либо в самом выключателе! На щитке я так понимаю значок птф не загорается?
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Если нештатно птф подключены, то скорее всего есть выносной предохранитель(а может и не быть), смотрите за кнопкой вкл-выкл или у аккумулятора
  20. Evgen804
    Если бы пред сгорел - они бы вообще не включались, а тут как я понял, не включаются после перещелкивания выключателем, а потом опять горят!
  21. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    нет вообще перестали гореть , преды пересмотрел , вроде все норм ,на кнопке индикатор горит
