ПТФ включаются сами по себе.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Tancy, 28 окт 2017.
  1. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Нет
  2. Mike10
    Фото сего девайса можно? И вообще что за автомобиль, год выпуска и комплектация?
  3. Evgen804
    А, ну тогда да, как выше писали - ищите пред (видимо не нашли) или реле!
  4. Пух
    Скорей всего колхоз - видно делали "ходовые огни", заочно понять логику передельщиков - мудрено. Вызванивать провода- говорите не для Вас.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну так к электрику тогда, там правда и разбираться то нечего
  6. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    2007 г бомж комлектация , фото если только завтра)) хотя я пол дня ковырялся, ивроде как приговорил рэле , какоето стоитза фарой серое в форме боченка ,
  7. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
  8. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Не для меня , нооо вроде нашел реле какоето ощущение что ему конец
  9. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2024 ---
  10. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
  11. Escadra
    Птф французский инженегр ставил, не иначе!
    SeGa4852 нравится это.
  12. Mike10
    Реле, похоже, самое обычное. От ВАЗа можно подобрать.
    gorge нравится это.
  13. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Да обычное, но я так и не разобрался в чем дело , реле вручную замыкаешь это и другое пробывал , птф горят, токи какието к фишке приходят, от кнопки управляющий провод постоянно плюс , включаешь кнопку появляется масса на нем ,дело ясное что дело темное , лучше обратится , копытному электрику
  14. Mike10
    Чего тут темного? Значит реле управляется по минусовой линии.
  15. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Друг тебе может и понятно , повезло, а я вот чувствую что поллитра, а доказать не мог)) )))
    gorge нравится это.
  16. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    это к чертям что ли ))) или новая разновидность)) а по существу схема типа такой [​IMG]
  17. gorge
    Не один раз писали здесь,что проверять надо пробником с лампочкой. Вытащи реле, два контакта на колодке пораллельные друг другу,на одном должен быть пьюс,на другом минус(при нажатой кнопке). Есть такое?
