Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Escadra
    судя по нику, ты томич? у меня родной на 8 зубов, щас валео на 9 и всё на вжух работает:good: чёт кривое у тебя и явно не стартер. Может чего с коробкой или бубликом намудрили... а где потом новый маховик ставил? там чего сказали про скрежет?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    втулка болта стартера пропала куда то)
    sergiosalamo, maxx2351 и Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    ПРисоединяюсь, у меня после замены выжимного, когда коробку отодвигали, то именно потерялась втулка центрирующая, которая ставится в тело коробки при заводе был именно такой скрежет, по совету бывалых здесь, открутил и закрутил гайки на старые места, следы были, скрежет прошел, потом человек, с которым меняли выжимной (у него в гараже), позвонил и сказал, что нашел втулку, я ее поставил обратно, так что человек переменял кучу всего, а проблема может во втулке
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Что за втулка? Где стоит? Есть на всех моторах?
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2024 ---
    Сколько раз снимал стартер, никакой втулки не видел (k4j)
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    На всех, на среднем отверствии, типа центрует стартер, находится на колоколе коробки
  6. silver29
    19 авг 2010
    Пещерик и trmntr нравится это.
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ага, вспомнил. Она ещё так немного выступает и стартер средним отверстием садится на этот выступ, а два крайних отверстия под крепление стартера в виде пазов, как я понял, для некоторой юстировки положения стартера.
  8. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    Первый раз ставил у знакомых в сервисе, а второй раз уже сам. Там в сервисе ничего не сказали, да и там,как оказалось, все по одному месту
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    она именно чтобы маховик и шестерня бендикса не сношались анально и со скрипом)
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2024 ---
    я так понимаю втулку потеряли, когда ремонтировали маховик сломаный.
  10. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    Нет, все втулки на месте. На коробке две и на стартер одна.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Автомат коробка то? Дисбаланс гидротрансформатора, люфт коленвала. Полукольца коленвала изношены. Гидротрансоформатор на балансировку.
  12. djuzzeppe
    Если уверен что направляющая втулка втулка стартера на месте и стартер стоит ровно, то надо смотреть как маховик вращается. Возможно он кривой или косо стоит. Просто тут другого быть ничего не может, либо кривой маховик, либо стартер криво стоит.
    Ну если полукольца так износились, что на стартер влияет, то там уже весь движок пора в мусорку.
    Если бы бублик проблемный, то там и ездить не сможешь:pardon:
    P.S. Valeo 438328 стоит больше двух лет и отлично работает, 1,6 АКПП, ставится идеально.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    нашел. Ездят себе спокойно, только при заводе шумит. Ну и иногда ломает маховик.
  14. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    В общем решил я проблему купив бендикс на 9 зубов, а не на 8,как стоял раньше. Звук ушел, заводится нормально. Никакие страшилки не являлись причиной поломки. Бендикс:sdv7473hs.
    sergiosalamo нравится это.
  15. Escadra
    Засеки пробег, интересно сколько проживёт. Надо родной стартер тоже обслужить.
    Так что за сервис то был? Куда не ездить?
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    прикольно.
  17. silver29
    19 авг 2010
    Интересная тема, на стартер с 8 зубами подошёл бендикс с 9 зубом
  18. ivan70
    ivan70 Только зашел
    8 фев 2024
    иван
    Ну главное,чтобы внутренние шлицы подошли и внешний диаметр бендикса,а остальное не так важно. Сам думал,что невозможно найти бендикс на 9 зубов для 8 зубового стартера, но в сервисе по стартерам сказал парень,что много таких бендиксов выпускается, поэтому не проблема найти его.
    Сервис, после которого это все началось находится в Северске, а вот какой именно - не знаю, знакомый там работал, я не вдавался в подробности
  19. Escadra
    Ну опять таки, у нас же что с 8, что с 9 норм работает. Может после установки в этот раз угадал с положением стартера?
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    мы же ездим и не звеним)
    SeGa4852 нравится это.
