Диагностический разъём
Discussion in 'Электрооборудование' started by Ильяя, Feb 10, 2024.
  1. Ильяя
    Ильяя Только зашел
    Ильяя
    IMG-20240210-WA0004.jpg Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это такое? Думал, что здесь разъём под OBD2 . Теперь сижу думаю и ничего не понимаю.
  3. Mike10
    Здесь и должен быть разъём OBD2. Подозреваю это прежний хозяин таким образом защищал машину от угона. Переделал стандартный разъём на нестандартный, а для диагностики себе сделал переходник.
  4. Evgen804
    Да, тут должен быть разъем OBD2, но этотне он!
  5. anlyk
    anlyk Новичок
    а может это с эбу климатической установки
  6. Ильяя
    Ильяя Только зашел
    Ильяя
    Как думаешь, есть вариант купить такой переходник или они не продаются?
  7. Evgen804
    Скорее всего.
    --- Сообщение объединено, Feb 10, 2024 ---
    Это не тот разъем просто, надо панель разбирать и искать OBD2! А климат работает, печка показывает температуру, скорость вентилятора?
  8. Evgen804
    Вот сюда, в среднюю часть он просто вставлен, но никуда не подцеплен!
  9. Ильяя
    Ильяя Только зашел
    Ильяя
    Всё работает, всё показывает
  10. Mike10
    Лючок разъёма OBD довольно далеко отстоит от блока климата. :scratch_one-s_head:Блок климата вверху торпеды, у тут самый низ.
    Хотя теоретически это может быть проводка к ТЭНам печки, но если они не входят в комплектацию то проводка и не задействована.
    А если этот разъём отодвинуть в сторону там за ним больше ничего другого не видно?
  11. Ильяя
    Ильяя Только зашел
    Ильяя
    Неа, только этот. Я завтра ещё раз посмотрю, фото поближе скину
  12. Evgen804
    Миш ну ты опять - я когда "дедушке" менял блок управления климатом (писал тут - не показывал лепестки на скорости вентилятора печки) снимал этот разъем, я не знаю зачем он там - он просто защелкнут в заднюю крышку этого блока, но ответной части с пинами у блока нет!
    Вот он, по средине!
  13. Mike10
    Толстые провода опять же намекают на ТЭНы в печке.
  14. anlyk
    anlyk Новичок
    это разьем для простого кондея, проводка универсальная по этому этот разьем просто так висит
    --- Сообщение объединено, Feb 11, 2024 ---
  15. Ильяя
    Ильяя Только зашел
    Ильяя
    Самое интересное, что это от стеклоподьемника. За ним, ничего нет, всё облазил.
    Вот
  16. Evgen804
    От какого стеклоподъемника, в торпеде (в центральной части) от стеклоподъемника быть ничего не может! Вам же выше написали откуда он!
  17. Mike10
    Да, и цвета проводов совпадают с картинкой выше (где блок ручного кондея).
    А что хоть за машина у вас? Какой двиг.? Чьей сборки? Год выпуска? Комплектация? Известно ли что-нибудь об участии в серьёзных ДТП? А то так бывает когда машину восстанавливают на продажу, разбирают до основания, потом собирают абы как, жгуты проводки кладут как попало. Раз жгут кондея оказался не пойми где, в полуметре от блока, то точно также и жгут диагностического разъёма может заховался где-то в глубинах подторпедного пространства.
  18. Ильяя
    Ильяя Только зашел
    Ильяя
    Меган 2 , 2005. В ДТП не был. Ну ладно, я тогда посмотрю этот кондей, перетряхну ещё раз всё штекера. Если что найду, отпишусь. Спасибо за ответы :good:
  19. anlyk
    anlyk Новичок
    [​IMG] посмотри по косе вместе отходят от прикуривателя
