Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Witold, Oct 26, 2007.
  1. Evgen804
    У меня не вытащить рейку - упирается в подрамник, только его опускать!
  2. Mike10
    Вытаскивал спокойно рейку в правую (по ходу движения) сторону без опускания подрамника и отсоединения стоек стабилизатора.
    Единственно гитару отсоединял, как Константин написал. Отвел низ силового агрегата максимально вперед и подпер палкой, чтобы не мешал рейку выводить.
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    именно так и делал. Только стаб отвернул чтобы не мешался, там недолго.
  4. crazy
    Фурманов
    Константин
    Извиняюсь, так и есть. Ошибка после замены рейки по углам. Ошибка по ЭУРу. У меня вообще барабан, но ошибка есть. Усилок видимо меряет чего-то.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Поменял тяги, наконечник, сделал схождение, все стуки, люфты пропали даже самые минимальные. Втулку не стал менять, вообще люфта нет в том месте.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Приветствую всех, решил менять рейку, дайте совет что взять, у кого что стоит и какие отзывы
  7. Mike10
    Motorherz M50081NW - стоит с апреля 2016 г. Отработала уже как и родная около 215 тыс. км. но родная к этому пробегу умерла, а эта еще жива. Только в ней сразу желательно поменять втулку (на капролон или др. варианты с колечками) и пыльники (на пластиковые TRW или с родной снять если они еще живые). Да, еще в прошлом году поменял на ней тяги. Около 200 тыс. они честно отходили.
    silver29 likes this.
  8. silver29
    Почитал про Motorherz, получается, что они торгуют восстановленными, вот в раздумьях новую брать, за разумные деньги практически всё Китай, а восстановленную, что то очково покупать
  9. Mike10
    Они и новыми торгуют. Тот артикул, что я написал - это новая рейка. У восстановленной другие буквы на конце артикула.
  10. silver29
    Да, в курсе, разобрался
  11. Mikhail Petrov
    Mikhail Petrov Новичок
    Petrov
    Добрый вечер , подскажите , есть ли смысл усиленных втулок с Авито или gs 6041 с озона ? По цене +- одинаково 750руб .
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    нет. фигня все это.
    У меня знакомый вот на весту себе усиленные сайленты поставил на заднюю балку))) Вот я ржал над ним. Полиуретановые))) И пришел у меня спрашивать какие я на меган ставил, чтобы те выбросить.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    ИМХО есть, только если сломали "родную". В ином случае достаточно резиновых колечек от ЗТЦ "Газели" на 32.
  14. Mikhail Petrov
    Petrov
    Спасибо, закажу gs тогда , не известно в каком состоянии родная с пробегом 90.
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    а проблема то в чем?
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    С пробегом 90 это, считай, новая. Я на свою родную на пробеге 70 поставил колечки и набил смазкой рейку, и продал машину с пробегом 352, не лазивши туда больше ни разу. Тяги менял только. Но лучше, чтобы была в запасе - вдруг родная сломается при извлечении.
    Mike10 likes this.
  17. Mike10
    Я заменил родную рейку на пробеге далеко за 200т. из-за неустранимого люфта в червяке, но в родной втулке с установленными колечками люфта не было.
    maxx2351 likes this.
  18. SeGa4852
    Пробег 217т.км. рейка родная :pardon: втулку только купил, но так и не ставил, подтяжка помогла убрать стучёк мелкий
  19. vitaxa89
    Виталий
    Послезавтра поеду за рейкой, достала стучать. Хаттат возьму, пишут тот же оригинал.
    --- Сообщение объединено, Apr 26, 2024 ---
    Есть нюансы при замене? Вроде сложного ничего, какого х в сервисе 8т просят за замену
  20. crazy
    Фурманов
    Константин
    отодвигать движок, чтобы влезла. Опору сразу открутить. А так больше ничего сложного. Еше неудобно справа вроде откручивать наконечник или тягу, не помню, там мешается все. Но проблем не возникло, без ямы.
    ну как бы не много просят. Я бы за штуку не стал менять.
