задние фонари(фары) - инфа, проблемы и решения
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Mikle, 4 янв 2008.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Такая же хренотень:pardon:
  2. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я снимал леый стопак и промывал, было много грязи из-за трещинки...главное после промывки полностью просушить
  3. AZET
    AZET Новичок
    26 янв 2010
    В конце 11 года эксплуатации эта проблема накрыла и мой "Меганчик". Разобрался кардинально и навсегда своими руками. "Родные" контактные колодки со сгоревшими минусовыми клеммами отрезал и выкинул, а оставшиеся концы залудил для последующего соединения в электромонтажной колодке на 220 V. В плате фонаря непосредственно к проводящим дорожкам подпаял мощные провода и ввел их в ту же соединительную колодку на 220 V (концы обязательно залудить). Если кто будет так делать, то не забудьте перед переделкой записать цвета и последовательность всех проводов, а новые подпаянные к плате пометить, если не раздобудете цветных.
    AndrewOST нравится это.
  4. SeGa4852
    Задние фонари кто-нибудь мыл внутри? Боюсь весь хром слезет не?
  5. Пух
    Неее, ну не растворителем же.... А как и фары (ранее упоминали) - дистиллированной водичкой. Что ему будет. Или просто сдуть пыль.
  6. SeGa4852
    Да вот и думал компрессором для начала мошек выдуть попробовать
  7. Пух
    Когда-то хотел задние почистить...на удивление пыль была только на лампочках - их и протёр сухой тряпкой
  8. SeGa4852
    Не помню где писал, сообщу здесь...
    Ставил данные лампы в апреле 2022г на задний ход, свет по сравнению с обычной лампой :good: получается отходил почти 2 года и одна лампа стала не так ярко освещать раза в 4 яркость упала, светодиоды при этом все целые и рабочие, заменил на такую же :dirol:
    --- Сообщение объединено, 27 фев 2024 ---
    В поворотниках пробовал такие же только оранжевые, начинают часто моргать, надо доп сопротивление в систему внедрять чтоб нормально работали
    Fishka нравится это.
  9. gorge
    Приколхозил. Еще и дополнительный земляной провод через vago выкинул на корпус. На плату проводок припаялся легко. Противотуманки и влевом и в правом фонаре теперь, жаль только что они низко расположены, не на высоте глаз джипарей.
  10. Escadra
    На крышу поставь
    gorge нравится это.
  11. SeGa4852
    :secret: так можно поменять проводки местами и будут сверху ПТФ.
    У меня кстати ПТФ на стопы подключены
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2024 ---
    Вот так светЮт :crazy:
    Габариты
    Габариты + задних ход
    Стопы
    Fishka и gorge нравится это.
  12. Escadra
    :negative: жопу бережёшь?
  13. SeGa4852
    Да, от слепых долбоящеров, подключил после того как в бампер приехали
  14. Escadra
    ПТФ задние норм слепят, а если долго или часто тоже такое себе. У меня в салоне кажется лампочка сгорела, по теплу надо будет поменять
  15. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Как тех.осмотр проходите?
  16. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Уже года три, как не проходим :pardon:
  17. Mike10
    А что это? :pardon:
    SeGa4852 нравится это.
  18. Пух
    Коты щурятся....
  19. SeGa4852
    У меня диоды стоят, они чуть ярче габаритов в режиме стопа загораются, так что не слепят :angel:
    Мимо проезжаю :taunt: с песнями :russian:
    :smile3:
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Счастливые вы люди, у нас в РБ за игнорирование этого мероприятия предусмотрены штрафы.
