Стук в передней подвеске
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by tolyan033, Jul 20, 2012.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Просунул руки к передней левой пружине и покрутил туда-сюда за её верхнюю часть. Вращается с рывком.
    И мне показалось что сломана пружина.
    Пружина заходит за упор и её конец как бы сломан.
    А с правой стороны вроде целая, но есть вредный контакт витка с лепестком упора
    Так касаться нe должно?
  2. Escadra
    тебе не показалось
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    а где пластиковая прокладка на упоре? У меня между упором и пружиной проклака стоит. Цифра 7 на картинке, чтобы понятно было о чем я
  4. trmntr
    Республика Беларусь
    спасибо, я впервые о ней слышу, но бегло посмотрел в интернете, пишут что якобы такие идут только с оригинальными пружинами.
  5. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    На "Тытрубе" есть видео от Zenicom. Там они под пружину пластиковую прокладку суют какого-то неоригинального производителя и сильно хвалят. В описании к ролику должны быть номера и марка производителя. Если заморочитесь и найдёте, выложите сюда номерки.
  6. trmntr
    Республика Беларусь
    Если это и это, тот тут информации об этой прокладке нет.
    ну тока вот на драйве нашёл. Пишут что слазит )
    такого чуда у нас нет в продаже
  7. Mike10
    Хоспади. Купить метр прозрачного шланга ПВХ да отрезать от него кусок подходящей длины. Диаметр желательно такой чтобы налезал на пруток пружины чтобы продольный разрез не делать, тогда точно ничего слазить не будет/
    sergiosalamo likes this.
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    Прикольно, у меня оригинальные значит
  9. trmntr
    Республика Беларусь
    :sarcastic:
    воды под шланг натянет наверное и будет там ржаветь безбожно)
  10. crazy
    Фурманов
    Константин
    там и так одна вода.
    Но у меня не такие как на дастере, не шлангами на витке. Они у меня на упоре, плоские.
  11. trmntr
    Республика Беларусь
    согласен, лайфхак годный, прям под диаметр пружины :ok:
  12. crazy
    Фурманов
    Константин
    без них бывает щелкает пружина по упору
  13. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Ребяты,этот упор может издавать одиночный стук,когда резко трогаешся?Началось после замены пружин.Че если выступающую часть спилить? 20240904_214300.jpg
  14. Escadra
    Не, тут что-то другое
  15. Mike10
    Вряд ли. Я бы лучше протянул сайленты рычагов.
  16. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Надоел грохот в передней подвеске. Поменял сайлентблоки рычагов и шаровые и ничего не поменялось. Опоры, амортизаторы, косточки условно новые - менялись около 8к км назад. Сайлентблоки заднего подрамника сидят крепко и не двигаются. А самое главное, если нагрузить заднюю часть авто чем-нибудь или заправить полный бак - грохот спереди становится ощутимо тише, почти нет. Возможно, есть микролюфт в правом колесе из-за втулки рулевой рейки, но это может быть связано с нагрузкой сзади? Следов соприкосновения подрамников и штырей спереди не обнаружено. Гремит справа больше, слева меньше. Может, я чего-то очевидного не понимаю? Ткните куда копать, пожалуйста.:cray:
  17. Mike10
    Что с рулевыми наконечниками, втулками стабилизатора?
  18. SeGa4852
    Стойки стабилизатора живы?
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Стуки меганов бывают загадкой.Все вроде есть и не должно , го гремит.Все было поменено , рычаги , опоры , практически все , но стук остался.Причем иногда , как бы смещение моста...Один из болтов порамника подтянулся трубой на 1/4 оборота примерно.Ключами не осилял.Чудес ведь не бывет. Этот стук ушел.
    Сценик 3....стук высушил мозги!!! Диагносты говорят нома! Втулки стаба как ? Норма.Покупаю новые втулки стаба... Начнем с этого...а дальше опоры , стойки прочее...
    Опускают подрамник , снимают стаб....Втулки в хлам!!!! Кто куда глядел , что где щупал???? И ведь не один сеивис.Сейчас подвеска вообще даже без призвуков...на жд переездах не торможу! А мегана продавал , покупатель сказал , подвеска как у нового авто....
    Мозг иожет иссушить рулевая рейка...Кажется втулка справа...то справа , то подтяжка шестерня-рейка...Заменил рейку и стук в руль ушел...
    Jenykl likes this.
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    в электроусилителе есть втулка с пластиковой гайкой, тоже слабое место, постукивает
