Улучшение ближнего света. Выбор ламп.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем bender78, 6 дек 2009.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А вот еще интересует такой момент, не будут ли led лампочки перегорать быстрее галогенных. А то как не посмотришь у многих моргают как елка.
  2. Пух
    Не будут. Мигают те, что уж совсем шлак, хоть и светят (но зато дешёвые :smile3:) и без должного охлаждения. Приличные потому и стоят "прилично", а не как "мигающие",которые раз в 5-10 дешевле
    SeGa4852 нравится это.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну речь идет о лампах с охлаждением за 1700 р. Отзывы отличные. Хочу всё-таки попробовать поставить. Потому что свет плохой, особенно правая фара проблемная, не могу механическим способом отрегулировать вправо влево, хрен пойми куда светит. Фара Китай TYC, регулятор странный, не могу ухватиться за него чтоб повернуть. Надо снимать бампер и фару и пробовать регулировать, будет ли регулироваться не знаю. Может не работает регулятор, сломан.
  4. Mike10
    По идее через лючки в подкрылках доступ к горизонтальной регулировке должен быть .
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это я и делаю. У меня одна фара DEPO, там пр моему шестигранник, есть возможность ухватиться и регулировать. А у TYC, в виде штырька пластикового с четырьмя гранями. Тяжело чем-то схватить так чтоб не проворачивалось. Пробовал головкой шестигранником, пробовал пассатижами, и непонятно, то ли не крутится вообще, то ли проворачивается.
  6. Mike10
    можно и полностью подкрылок снять чтобы доступ был удобнее.
  7. Mike10
    Если отражатель уже полез, то рано или поздно он облезет полностью и сверху и сбоку. Особенно это касается отражателей Farba и Depo, которые отштампованы из обычной стали и как только начинает облезать покрытие - тут же начинается коррозия, которая лезет дальше под покрытие и отслаивает его. Я недавно три старых фары разбирал и могу сделать фотки как в них печально выглядят родные отражатели.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, сейчас потеплеет, как раз лампы. Led закажу и займусь, сниму подкрылок, может получится отремонтировать.
  9. Escadra
    Поставил бы сразу модули и Вася кот. А щас за лампы 2000, 1000 за крышки, а эффекта вау не будет и в итоге или новые фары или модули.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не знаю как DEPO , моей уже лет 6, пока нормально. А вот TYC гавно, быстро потеть начала, еще и этот регулятор вправо влево странный, светит не пойми куда. А может дело не в нем, может линза сказала до свидания, я устала, и не пробивает свет нормально.
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2024 ---
    Мне крышки не понадобятся. Лампы подойдут по размеру, и они с охлаждением. Вот ссылка https://ozon.ru/t/wqBr363
  11. Evgen804
    Правая фара - из под капота легко подлезть - трещетка, короткий удлинитель и головка на 6 или на 7! Не квадрат там а шестигранник!
  12. SeGa4852
    После пасатиж возможно уже просто круг
    Пух, maxx2351, gorge и ещё 1-му нравится это.
  13. gorge
    Не могу похвалить свет галогенки а рефлекторе...особенно когда еду навстречу новым китайцам,старым японцам ижигулям со светодиодами в ихних фарах.
    Пух нравится это.
  14. Пух
    Эт точно....против лома нет приёма :lol:
    (О, а лом впереди :smile3:)
  15. Пух
    Ну фсё, не попадайтесь ему с такими лампами навстречу:lol:... коты даже щуриться не будут - сразу головой в песок...:lol:
    Если по описанию это эквивалентно 220 Вт (не вольт :smile3:) галогенки и вкупе с 360 градусами и размерами излучающих диодов.
    И, вангую, что такие и будут потом мигать...
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А вы пробовали их? Коллега себе на сид поставил, после галогенок земля и небо, кайфует. Я бы и не брал если бы не увидел по факту эффект.
  17. Mike10
    Сегодня доделал наконец фары, установил релюшки внутри. Получилось как то так: IMG_20240316_144444.jpg
    Теперь все работает как надо. Дальний в полнакала горит, шторки при этом не щелкают, ближний и дальний горят как надо. Интересное наблюдение, если при выключенном ближнем моргать дальним коротким нажатием на себя моргает только штатный галоген, лед не моргает.
    gorge и deniro24rus нравится это.
  18. Escadra
    так диод не светится же. думаю шторка при этом хлопает
  19. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Думаю что с релюшкой и шторка не хлопает, так как нет "разрешающего" сигнала от ближнего.
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2024 ---
    Вы же две пары релюшек заказали? :smile3::blush2::wink3:
  20. Mike10
    Денис, намекаете про фары для вашего авто? Я на самом деле искал по разборкам фары с линзами для первой фазы. Очень их мало и ценник не радует. За мутные фары просят по 15к./шт. Интересно, а наши восточные партнёры Depo, Tyc и т. п. делают фары с линзами на первую фазу? Сколько они стоят не интересовались?
