Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    От любого ваза? Вы какой конкретно покупали?
  2. Mike10
    Сейчас уже не помню, вероятно от 9-го семейства. Просто снял свой узел, измерил размеры щёток, пошёл в ВАЗовский магазин и купил похожие по размеру.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Мне в мастерской по ремонту генераторов щётки перепаяли.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    Щетки стоят 50 рублей. Купить щетки, купить паяльник и нужные ключи, если их нет и напильник, если еще не менялись щетки. Снять узел, перепаять и поставить на место. Там ничего сложного, по деньгам копье. Заодно посмотреть кольца. Ну и надо отель или квартиру, чтобы розетка была для паяльника)
    Ну или снять узел и дойти до сервиса, там перепаяют.
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Щётки нужны медно-графитовые, для замены кроме паяльник, нужно сверло шуроповерт, что бы высверлить старые проводки щёток,
    Самый простой вариант, снять щеточный узел и отнести в конторы по ремонту генераторов стартеров,
    Пещерик and SeGa4852 like this.
  6. Mike10
    Я последний раз менял без сверления. Расплавил и сдул олово с точек пайки, отрезал проводки старых щеток и подпаял новые.
  7. crazy
    Фурманов
    Константин
    если раньше не менялись, щетки зажаты в трубки. Их не выпаять. Трубки стачиваются напильником. Не знаю каи там сверлом предлагают высверливать торчащую трубку да и смысл. Напильником пару раз и все.
  8. silver29
    У родных, тугоплавкое олово, проще просверлить дырочки для новых проводков
  9. crazy
    Фурманов
    Константин
    приезжий человек, пришедший с узлом в руках в сервис будет жестоко ободран в 99,9% случаев.
    --- Сообщение объединено, Mar 29, 2024 ---
    да не олово это, это трубки) провода зажаты в трубки, поверх запаяны.
  10. dimon405
    Dimon405
    Нафиг в сервис идти, надо в мастерскую генераторную нести регулятор.
  11. anlyk
    anlyk Новичок
    смотрим версию генератора , идем на вольтаж ру и смотрим какие щетки подойдут для данного генератора для примера https://voltag.ru/components/list/?q=TG11C055
    sergiosalamo likes this.
  12. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Вариантов у этого человека немного. Если машиной целиком заедет в сервис, с такой же долей вероятности будет ободран, только сумма намного больше выйдет. Нести паять не обязательно надо в автосервис, можно в любую мастерскую где паяльник умеют держать. А еще лучше самому купить паяльник и припаять, но тут как говорят, кто на что учился.
  13. Avtolubitel
    Работаю
    Как сказали выше, ни в коем случае нельзя так делать. Разве что на жиге.Без аккума может напряжение взлететь, и там уже как повезет, что то и не выживет. Также аккум выполняет роль конденсатора, без него пульсации пойдут, от которых тоже пользы не надо ждать. Может случится рассинхрон какой то или что то в этом роде.
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Товарищи, спасибо всем огромное за советы, особенно советы Mike помогли.
    1. Заказал паяльник (не купил, так как не пригодился)
    2. Купил ключ на 7 мм - 109 руб.
    3. Уже заказал вороток и удлинённую головку на 7 мм, как рядом на парковке встал мужик, у него набор оказался, там были маленькие головки, но короткие. Но ничего, выкрутил шпильку.
    4. Отдал в мастерской по ремонту сотовых 300 руб, чтобы выпаял и впаял новые щётки (щётки вазовские надо обтачивать, благо с собой у меня нож Victorinox, в нём есть напильник.
    Этот РР крепится к генератору на 2 болта и 1 шпильку.
    Еще помогло видео парня, который на ютубе показал чётко как всё это сделать.
    Так что обошёлся малой кровью: 109+300+99=508 руб. А ведь оригинал РР Valeo стоит 6500 минимум. Щётки оригинал стоят 600 минимум. Да и в сервис если бы повёз, содрали бы не меньше 4000-5000 руб.
  15. anlyk
    anlyk Новичок
    токосъемные кольца в каком состоянии? а то возможно по приезду придется капремонт генератору делать
  16. Mike10
    Щеток оригинал не существует. Они идут в комплекте с РР Valeo.
  17. anlyk
    anlyk Новичок
    092950, 300722, 092859, 092967, 300796, 300821 еще как существует
  18. Mike10
    это - аналоги.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    А что в вашем понятии оригинал, то на чем стоит значек Рено? Ну так и в оригинальном РР на щетках Рено не набито, и на подшипниках, и на шкиве, и на якоре.
    А вот для генератора Валео как раз щетки Валео оригинальными и будут.
  20. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Ещё думаю походят 192000 км) износ не более 2 мм. Заранее куплю прозапас.
