Low Battery (Нет зарядки)
  1. Platosha
    Platosha Почетный меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    От любого ваза? Вы какой конкретно покупали?
  2. Mike10
    Сейчас уже не помню, вероятно от 9-го семейства. Просто снял свой узел, измерил размеры щёток, пошёл в ВАЗовский магазин и купил похожие по размеру.
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Мне в мастерской по ремонту генераторов щётки перепаяли.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    Щетки стоят 50 рублей. Купить щетки, купить паяльник и нужные ключи, если их нет и напильник, если еще не менялись щетки. Снять узел, перепаять и поставить на место. Там ничего сложного, по деньгам копье. Заодно посмотреть кольца. Ну и надо отель или квартиру, чтобы розетка была для паяльника)
    Ну или снять узел и дойти до сервиса, там перепаяют.
  5. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Щётки нужны медно-графитовые, для замены кроме паяльник, нужно сверло шуроповерт, что бы высверлить старые проводки щёток,
    Самый простой вариант, снять щеточный узел и отнести в конторы по ремонту генераторов стартеров,
    Пещерик и SeGa4852 нравится это.
  6. Mike10
    Я последний раз менял без сверления. Расплавил и сдул олово с точек пайки, отрезал проводки старых щеток и подпаял новые.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    если раньше не менялись, щетки зажаты в трубки. Их не выпаять. Трубки стачиваются напильником. Не знаю каи там сверлом предлагают высверливать торчащую трубку да и смысл. Напильником пару раз и все.
  8. silver29
    19 авг 2010
    У родных, тугоплавкое олово, проще просверлить дырочки для новых проводков
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    приезжий человек, пришедший с узлом в руках в сервис будет жестоко ободран в 99,9% случаев.
    --- Сообщение объединено, 29 мар 2024 ---
    да не олово это, это трубки) провода зажаты в трубки, поверх запаяны.
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Нафиг в сервис идти, надо в мастерскую генераторную нести регулятор.
  11. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    смотрим версию генератора , идем на вольтаж ру и смотрим какие щетки подойдут для данного генератора для примера https://voltag.ru/components/list/?q=TG11C055
    sergiosalamo нравится это.
  12. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Вариантов у этого человека немного. Если машиной целиком заедет в сервис, с такой же долей вероятности будет ободран, только сумма намного больше выйдет. Нести паять не обязательно надо в автосервис, можно в любую мастерскую где паяльник умеют держать. А еще лучше самому купить паяльник и припаять, но тут как говорят, кто на что учился.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Как сказали выше, ни в коем случае нельзя так делать. Разве что на жиге.Без аккума может напряжение взлететь, и там уже как повезет, что то и не выживет. Также аккум выполняет роль конденсатора, без него пульсации пойдут, от которых тоже пользы не надо ждать. Может случится рассинхрон какой то или что то в этом роде.
  14. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Товарищи, спасибо всем огромное за советы, особенно советы Mike помогли.
    1. Заказал паяльник (не купил, так как не пригодился)
    2. Купил ключ на 7 мм - 109 руб.
    3. Уже заказал вороток и удлинённую головку на 7 мм, как рядом на парковке встал мужик, у него набор оказался, там были маленькие головки, но короткие. Но ничего, выкрутил шпильку.
    4. Отдал в мастерской по ремонту сотовых 300 руб, чтобы выпаял и впаял новые щётки (щётки вазовские надо обтачивать, благо с собой у меня нож Victorinox, в нём есть напильник.
    Этот РР крепится к генератору на 2 болта и 1 шпильку.
    Еще помогло видео парня, который на ютубе показал чётко как всё это сделать.
    Так что обошёлся малой кровью: 109+300+99=508 руб. А ведь оригинал РР Valeo стоит 6500 минимум. Щётки оригинал стоят 600 минимум. Да и в сервис если бы повёз, содрали бы не меньше 4000-5000 руб.
    sergiosalamo, Пещерик, SeGa4852 и ещё 1-му нравится это.
  15. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    токосъемные кольца в каком состоянии? а то возможно по приезду придется капремонт генератору делать
  16. Mike10
    Щеток оригинал не существует. Они идут в комплекте с РР Valeo.
  17. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    092950, 300722, 092859, 092967, 300796, 300821 еще как существует
  18. Mike10
    это - аналоги.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А что в вашем понятии оригинал, то на чем стоит значек Рено? Ну так и в оригинальном РР на щетках Рено не набито, и на подшипниках, и на шкиве, и на якоре.
    А вот для генератора Валео как раз щетки Валео оригинальными и будут.
  20. Platosha
    2 фев 2016
    Барни
    Ещё думаю походят 192000 км) износ не более 2 мм. Заранее куплю прозапас.
