Low Battery (Нет зарядки)
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Щётки перепаивал на 250, токосъёмные кольца не менял, на 352 ещё все работало. Щётки
    Cargo PX60 2, из доработок укоротить поводки по длине старых.
    Кольца 230090.
    На генератор 110А, вроде (экстрим 2008 к4м 812)
  2. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Спасибо за столь подобный ответ с номерами деталей. Сделал скрин, в будущем пригодится.
  3. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Что-то рано я обрадовался)) либо щётки притираются, но ошибка загорелась. Однако все приборы работают исправно и без замедлений. Либо может что другое)
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Измеряй напряжение.
    SeGa4852 нравится это.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    заедает щетки или е попадабт в выработку. или кольцам хана
  6. Mike10
    Это не в моём понятии, а в общепринятом понятии "оригинал".
  7. Mike10
    Там вся толщина медных колец миллиметра 1.5 не более. Под замену однозначно.
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Решил заказать кольцо фирмы IKA 120200, Cargo 230090 не особо хвалят. Главное чтобы IKA пришло не подделка, у него выводы должны быть медные.
  9. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    мультиметр в Fix Price https://fix-price.com/catalog/dlya-doma/p-5003022-multimetr-tsifrovoy-aster-and стоит 299р для авто его хватит и не будешь гадать есть зарядка или нет
  10. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    оригинальное Коллекторное кольцо для генератора VALEO 2609393
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Странно. Цена нормальная ц них, а отзывов нет. В основном отзывы на Cargo, чуть меньше у IKA. То есть лучше их заказать, оригинал Valeo?
  12. Mike10
    Да без разницы что заказывать. Это просто кусок меди в пластике. Тыщ на 300 км хватает.
  13. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    У меня было так: появилась ошибка зарядки, как у вас, купил щетки, кольца и два подшипника, снял гену и отдал в контору, чтобы все поменяли, отдал 1000 руб (года 3 прошло), но, проездив так примерно год, загорелась ошибка, на трассе пропал заряд, приехал в город, заряд появился ненадолго, вырос кратоквременно примерно до 17В и пропал окончательно (ладно ничего не погорело), в общем, Реле генератора напряжения пришел капут, почитал , пишут, что Реле надо брать именно Валео, другие, хоть и будут заряжать, но ошибка не пропадет, как то он там с мозгами связан, пришлось покупать реле регулятора полностью и именно Валео и ошибка ушла, так что не всегда замена щеток рещает проблему, мне помогло только на год
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Весело с этим генератором. Взял в шиномонтаже мультиметр, измеряю напряжение на генераторе, как в видео на ютубе - плюсовой конец к плюсовому проводу, которая к генератору подходит, минусовой конец к корпусу генератора. Показывал 14,8 В (скачут сотые значения). Измеряю напряжение на аккуме - 14,5 В. Включаю нагрузки - 13,8 В на генераторе, 13,4 В на аккуме. При этом LOW BATTERY горит.
    После нескольких проб, смотрю мультиметр начал врать - показывал напряжение на аккум при заглушенном двигателе 19,1 В, на работающей мвшине генератор выдал 19,6 В. Короче этот мультиметр врет. Судя по показаниям, генератор рабочий. Но почему тогда горит Low Battery?
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Всё, проблему нашёл и решил окончательно.
    Когда первый раз снимал РН с генератора, то там надо ч него снять колпачок, который закрывает щётки. Так вот, когда пытался снять, сломал. После сборки заклеил элементы этого колпачка супер клеем и не дождавшись окончательного высыхания, поставил на РН.
    Когда сейчас снял, смотрю что первая щётка зависла и не двигается, видимо клей затек, видны были белые следы от клея. То есть генератор работал на одной щётке. В итоге отковырнул ножом и разработал. Всё собрал, но уже без колпачка и без крышки (главное до дома доехать), работает. Скинул минусовую клемму (деваться было некуда, чтобы быть точно уверенным что генератор работает) и всё продолжало работать. Кстати, кольца не так уж и изношенны. Меньше 1 мм износ, сделал фото.
    Уже вопрос по мелочи - может продаётся данный колпачок?
  16. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    посмотри CARGO 135169 на вид похоже а подойдет ли хз
    sergiosalamo нравится это.
  17. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый вечер) уже смешно... Вчера ездил в Воронеж, как подъезжал, загорелась снова Low Battery. Потом исчезла. Потом снова появилась. Ну думаю дотяну до дома. Короче доехал до дома, снял РН и увидел ту же самую картину, что и в прошлый раз - подвисла одна из щёток. Разработал, почистил ножом, чтобы ход был хороший, собрал, завёл.... Ошибка исчезла.... И зарядки нет!!! Напряжение показывает 12,5 как на аккумуляторе, то есть это напряжение аккумулятора.
    Но заметил одну странность вчера - как только исчезла ошибка, то ХХ доходил до 1200-1500, как только появлялась ошибка, то ХХ выравнивался. Когда в Москве был, такого не было.
    Может у кого будут соображения что сейчас творится?
  18. Escadra
    Кольца, 146%
  19. Evgen804
    Мог еще щетку обломить когда ставил, колпачка то как я понял теперь нет, а без колпачка щетки ставить очень неудобно! А ошибка скорее всего появится после 10 минут работы.
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    согласен
