Проблемы с ручником. не держит, сломался, болтается и др.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by wtl®, Feb 14, 2007.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    А есть фото, подтверждающее это?
  2. SeGa4852
    Так ведь я фото скинул, там из отзывов человек скинул и механизм видно что есть
  3. demontik8484
    20
    на сколько я помню, тупо поршень и поршень с механизмом по цене отличаются очень сильно, по страрй памяти это было где то в 2 раза.
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    в том году брал, какое фото. Шел только поршень.
  5. trmntr
    Республика Беларусь
    :mda::dntknw::wacko:
  6. SeGa4852
    Вот на ОЗОНе отзыв с фото
    Screenshot_2024-03-31-21-59-43-537_ru.ozon.app.android.png Screenshot_2024-03-31-21-59-10-174_ru.ozon.app.android.png Screenshot_2024-03-31-21-58-50-377_ru.ozon.app.android.png Screenshot_2024-03-31-21-58-34-299_ru.ozon.app.android.png Screenshot_2024-03-31-21-58-22-230_ru.ozon.app.android.png
  7. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Так, причину я понял - дренажное отверстие в цилиндре было наглухо забито, из-за этого механизм самоподвода тупо не вставал не место - воздушная подушка образовывалась. Это вылечил. Кстати, сразу вопрос: есть смысл заложить смазку для суппортов в кончик механизма самоподвода, туда, где дренажное отверстие? И вращаться будет легче, и от влаги защитит.. Или нет?
    Ну и параллельно: На ЯндексМаркете много предложений новых суппортов для Мегана цене от 5-8ТыР.
    Вот для примера:
    Задний левый lucas d.34 renault megane scenic 1.4- Stellox 0590437SX — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
    Суппорт тормозной задн. renault megane ii/iii 02-, scenic ii/iii 03-, twingo 1.6 08-, fluence 10- /r Nty HZTRE003 — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
    Суппорт тормозной для автомобилей Renault Megane II (02-) задний правый d=34мм CF 095114 TRIALLI — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
    NTY HZTRE003 HZT-RE-003_суппорт тормозной задний! TRW, d=34мм \ Renault Megane II/III 02>, Scenic II/III 03> — купить в интернет-магазине по низкой цене на Яндекс Маркете (yandex.ru)
    Есть смысл их рассматривать? Кто-то подобное использовал?
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
  9. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    А я знаю? По запросу выдало. В описании написано что идёт.
  10. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Разбирал какой-то заводской суппорт, в который никто не лазил, там была смазка внутри, сам шток с резинкой чуток подржавел, а вот поршень внутри был девственно чист из-за смазки, не было бы смазки - соржавел бы нормально.
  11. crazy
    Фурманов
    Константин
    я делал, не помогает.
    sergiosalamo likes this.
  12. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    День добрый! А есть конкретно только для механизма самоподвода ручника ремкомлект, т.е. не для всего суппорта? Или вскрыть его нереально и он неремонтопригоден и только замена на новый суппорт? Поменял тормозные диски задние, тросики ручника и один диск греется, обнаружил что механизм автоподвода не отводит до конца, приколхозил пружинки - пока помогло, но чувствую после зимы будет хуже.
  13. trmntr
    Республика Беларусь
    Всё там разбирается, шток достаётся, поршенёк с внутренностями разбирается. Видать пыльник под рычажком уже задубел и под шток вода пошла. А там и закиснуть может.
    Чтоб достасть шток, надо глубокий съемник стопорных колец.
    IGORIANM likes this.
  14. IGORIANM
    а чем его менять, в общем ремкоплекте для суппорта есть эти резинки? А то разобрать разберешь а чем заменить..:scratch_one-s_head:
    Таким обойтись можно? -
  15. trmntr
    Республика Беларусь
    @IGORIANM , комплект резинок вроде как FRENKIT 234025, но требует уточнения.
    На счёт съёмника скажу так: у меня никакого не было, использовал старые металлические ножницы с доработкой их под съёмник. Там хорошо когда эти "усы" тонкие и длинные, но при этом прочные.
    https://www.drive2.ru/l/4337781/
    https://www.drive2.ru/c/598273414804805475/
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Там длина губок съемника нужна сантиметров десять, это огромная редкость. Я по окрестным автосервисам вояж проводил, чтобы кольцо снять.
  17. trmntr
    Республика Беларусь
    И хорошо если стопорное кольцо не прижато мезанизмом штока, может и не сжаться съёмником, тогла можно медным молотком постучать по торту винта или через подзодящую втулку по самому кольцу
    https://www.drive2.ru/l/7603198/
  18. IGORIANM
    Благодарю! Да, не всё так просто как я ожидал :scratch_one-s_head:
    "4) Далее приступаем к извлечению поршня." - отсюда https://www.drive2.ru/l/4337781/ не совсем понял, это основной поршень он выдувает компрессором или там есть еще поменьше со стороны ручника? И как его вынуть без компрессора или автомобильным тоже мощи хватит?
  19. trmntr
    Республика Беларусь
    Его можно просто выкрутить. (Или просто работая рычажком ручника, туда-сюда. При исправной системе подвода, поршень должен потихоньку выходить)
    Сам цилиндр сидит на винте. Но чтобы цилиндр выкручивался, на него надо при этом ещё и давить. Давненько я туда уже не лазил, может какие-то нюансы подзабыл. Вы когда разберёте, понимание всей конструкции должно к вам прийти.)
  20. IGORIANM
    Да, на пальцах пока сложновато, но когда снимешь и будет мало информации тоже не гуд, поэтому готовлюсь и пытаюсь разобраться сильно заранее, благодарю за просвещение)
