Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Спасибо Михаил!
  2. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Лучше Лада или если со своим проблем не было, то его, только там дорабатывать надо и прокладку покупать.
  3. SeGa4852
    В августе того года поставил, всё норм :good: морозы пережили под - 32
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну и отлично, закажу эту прокладку и сейчас изучу термостат лада. Спасибо!
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Термостат лучше брать фирмы Вернет, ну или Томсон, что в оригинале, но томсон думаю трудно найти, я в прошлом году поставил Вернет на 92 градуса, чтобы зимой горячее дуло, полет нормальный, летом тоже все хорошо
    --- Сообщение объединено, Apr 6, 2024 ---
    Лузар точно не надо
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Да уже заказал ладу с артикулом оригинала Рено. По крайней мере так написано.
    Нашел на авито алюминиевый корпус за 1000 р и фланец на озоне алюминиевый за 450 р. Прокладку силиконовую ростеко, кольцо под термостат. Вроде бы всё.
    Вот единственное, не знаю что делать с болтами чтоб прикрутить фланец. Не подскажите какие?
  7. Mike10
    А что за корпус? Б/у оригинал или новый китайский?
    --- Сообщение объединено, Apr 8, 2024 ---
    Обычные М6 длиной миллиметров 20 достаточно будет. А вот для крепления корпуса к ГБЦ надеюсь длинным болтом М6х80 уже запаслись? Штатные болты от пластика не везде подойдут, в одном месте понадобится длинный.
    Пещерик likes this.
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    А вот не знал, запасусь, спасибо! Хорошо что спросил.
    Корпус с разборки алюминиевый оригинал, без ничего, просто сама корпусина.
  9. Mike10
    К нему силиконовая прокладка Ростеко не годится. Там просто плоскость на сопрягаемой поверхности без канавки под прокладку. К нему лучше всего купить паронитовую прокладку Francecar, ну или вырезать самому из паронита.
    Пещерик likes this.
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Обалдеть. Странно, но тебе Михаил доверяю, значит перезакажу, а нет артикула francecar?
    Не подойдёт эта?
  11. Mike10
    :acute:
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Благодарю! У меня закрадывались сомнения, увидев на фото корпуса канавки под прокладку.
    Падла, 1150 р. Дороже чем мой корпус))) есть еще AMD за 550 р и sat за 600.
    Прокатит?
  13. Mike10
    Если они тоже паронитовые, то прокатит. Можно и самому купить лист паронита или прокладочного картона, обвести контуры по корпусу и вырезать. Я себе сам вырезал.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ок, понял, благодарю!)
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Можно вопрос, а как быть с датчиком температуры? Сломана фишка. Какой лу чше взять? Эра нормальный? И что это за штука рядом лежит, как трубочка похоже, черная с куском провода?
  16. Escadra
    Это они видимо фишку положили. Она ничему. Ера так себе, у меня FAE стоит без нареканий
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Ну и клемную колоду надо к новому датчику
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не понял. Что, если взять датчик новый, к нему я не присоединюсь? Что за клеммная колода?
  19. Escadra
    Надо датчик с такой же колодкой как у тебя. Есть на 2, 3 и 4 пина
    SeGa4852 likes this.
  20. silver29
    На пластике, датчик с 4 пинами, на металле, оригинал и замены с 3 пинами(но надо всего два) , есть датчики с 2 пинами
