Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by pips_, May 17, 2011.
  1. SeGa4852
    Датчик ставил оригинал купленый достаточно давно, позже найду инфу по цене, но думаю уже не актуальна она, совсем не актуальна... нолик поди прибавился
  2. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Да, оригинал нынче 10000-11000 руб. Взял Era арт. 570083 за 3400. Разъëм и распиновка совпадают с оригинальным. Через время вылезли ошибки по цепи и подогреву. Вот теперь думаю - датчик такой или разъëм/провода мозги делают. Всё никак до гаража не доеду... может завтра получится прозвонить всё.
  3. Escadra
    Щас делфи от газели стоит, расход, динамика норм, ошибок нет. В запасе бош от таза лежит и фишка от нижнего, чтобы переходник сделать наш-таз
    romario_09 likes this.
  4. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Для подопечного, на нижний датчик, была ошибка по подогреву, брали GANZ Gig05113, сопротивление обогрева 9 ом, фишка подходит, но одевается туго, но как оказалось при замене сгнил пин в фишке, можно было не менять, но делали в сервисе, сначало датчик изуродовали при откручивании, а потом разъём отключали, дебилы, порекомендовал к ним больше не ездить
  5. Mike10
    На нижний вообще можно было забить, ни на что не влияет.
  6. silver29
    Ну так то так, но ребята стали самостоятельные, им напели, что все страшно, вот и меняли
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Я так понимаю датчик должен так работать в любом режиме? У меня почему-то на холостых - график умершего, на передаче - нормальная амплитуда. Может ли быть причиной то, что на холостых у меня проседает напряжение (свет мерцает, особенно когда стеклоподъëмники работают)?
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    Вот, кстати, мои ошибки: сегодня ещё и по холодильному контуру вылезла, никогда её не видел, но это скорее из-за контактов на разъëме датчика хладогента - постоянно окисляются... Screenshot_2023-11-20-17-41-39-789_org.pyrenteam.pyclip.jpg
  9. SeGa4852
    Попробовать скинуть разъём с датчика хладогента и стереть ошибки, поездить и проверить ещё раз что по ошибкам вылезет... С кислородником конечно проблему в любом случае решать, а по остальному похоже из-за окислов на датчик хладогента
  10. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    И я уже несколько лет езжу с обманкой на нижнем, а верхний Бош от приоры с косой переходником
  11. vmedic
    Свой нагрев в обрыве, а когда едешь - он от выхлопных газов прогревается и начинает показывать.
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Не факт!!! Чего будет показывать....Ошибка по линии подогрева останется , эбу уйдет в ошибку 100%.Показания менятся будут , но режим будет аварийный...
  13. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Полгода е...ли с тупизмом , троением , мозги , и прочее....Смысл , ни один из диагностов , самых гамотных в нашем регионе , не дал совета лямбду какого производителя можно купить сейчас!!! Покупай на разборках оригинал , повезет будет работать дальше.... Оригинал сейчас 15-20 тыс ....Но оригинал ли ?!?! Купил лямбду , хозяин сказал пробег 115 тыс.... У меня работает....А лямбда новaя , не самая дешевая L....x, проработала меньше 1000 км...А чего показвает?! Показывает , ошибки нет.....
  14. Artem 84
    Artem 84 Только зашел
    У меня тоже подозрение на лямбду, кто сталкивался на холодную машина тупит и на холостых подтраивания , периодически выскакивает чек ошибка p0130, значение графика елм 327 рисует какой то бред , сначала значения скакали в диапазоне 9.7-19.52 mv , потом чуть поработав горизонтальная прямая на 19.52mv , когда покатаешся и машина прогреется рисует идеальную синусоиду 50-750 ,
    --- Сообщение объединено, Apr 7, 2024 ---
    Вот как это выглядит на холодную
  15. Artem 84
    У меня тоже самое по коррекции и по мгновенному расходу топлива на холодном двигателе и по напряжению прямая , как прогреется все в порядке и расход и троение пропадает , скорее всего лямбда , все рекомендуют оригинал или бошш но дорогие бошевские стали думаю патрон поставить
  16. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Не уверен, но на холодную лямбда регулирование вроде не работает. Можно отключить лямбду для начала, посмотреть как будет на холодную и на гарячую.
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    После холодного запуска, ЭБУ игнорирует данные с лямбды первые минут 10, работает по таблице.
  18. Artem 84
    Видимо ошибка не постоянная потому как чек то появляется то пропадает, особенно часто появляется на трассе ,когда долго еду и может несколько дней висеть, потом пропадает . Помирает лямбда постепенно видимо , а еще в программе car scaner температуру воды показывает -40 постоянно
  19. Mike10
    А стрелка на приборке что показывает?
  20. Artem 84
    Стрелка хорошо работает 90 градусов держит не прыгает
