  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Насколько я помню, надо бампер снимать, фару, еще что то там спереди разбирать. А дальше как пойдет. В общем работа тоже не скучная, так же как и с предохранителями.
  2. Mike10
    Говорят же - не зарекайся. Сам фильтр и ребенок снимет, а вот его корпус - это квест даже для самых продвинутых.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Может не придётся, съезжу к диагностам кондеров, найдут утечку,заткнут, заправят, и этим все обойдётся
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да нет, к кондеру это не относится. Во всяком случае не должно. Это к тому, что в мегане и кроме предохранителей есть чему удивляться. Французы знают, как скоротать наше время.
    Но предохранители это топ.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да это вообще, когда впервые пришлось менять, не знал где, пока узнал , час ушел, еще два часа ушло на разборку , замену, сборку.
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Что то не могу предположить ситуацию, когда это может потребоваться :scratch_one-s_head: Просто из спортивного интереса, а почему бы не заняться снятием корпуса фильтра? :haha: Хотя, :scratch_one-s_head: если только жабо...
  7. Mike10
    Например, при замене левой передней тормозной трубки, но это не точно.
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Я его снимал когда течь антифриза искал в районе турбины, чтоб хорошо видно было. Вообще без напряга. :don-t_mention:
    Но у меня и дизель... :blush2: т:wink3::acute:
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Цилиндр сцепления за ним, если не ошибаюсь. Массы также где то там прикручены были, превентивно почистил и смазал. Лично я снимал для того, чтоб провод протянуть из под капота в салон.
  10. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Здравствуйте ,машина воет ,или подшипник генератора или компрессора, кто знает как понять? Сняли ремень шкив компрессора крутиться со звуком небольшим но легко,генератор без звука
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Если ничего не снимать, то включить кондей, если оно воет на выключеном. Если перестанет, значит компрессор. Но при снятом ремне при прокрутке рукой должно чувствоваться, что шарудит.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Привет, парни.
    Попробую задать вопрос в этой теме. Скоро уже не за горами летний сезон. Жара. А у меня до сих пор кондей не фурычит. За зиму прикупил все необходимые комплектующие. Скоро начну. Тем более купил основной радиатор, взамен потёкшего родного. Так что всеравно скидывать бампер. Но вот образовалась небольшая печалька. Ранее снимал трубки с кондея на ресивер и сам радиатор кондея. Так вот: куда-то отложил болтики м6 и не могу найти. А им цена от 175 руб. и до бесконечности. Можно ли использовать обыкновенные болты из строймагазина? Или стоит поискать похожие в автомагазинах? Разница только в степени закалки болтов. 5,8 против 10,9. Насколько это критично?
  13. Mike10
    Я бы купил в строймаге нержавеющие болты - это будет гораздо лучше родных.
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Тоже думал про это, но в итоге заказал на Озоне по 35 руб. Screenshot_20240418-231151_OZON.jpg
  15. SeGa4852
    Колечки все новые лучше поставить
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Для радиатора есть новые, а вот для осушителя надо поискать.
  17. SeGa4852
    На крайний случай старые на герметик
    Юрий Николаевич нравится это.
  18. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, начну опять вас мучить.. Когда свою машину покупал, бывший хозяин сказал, что кондиционер не работает, так как что-то заклинило. А вот что - не помню. Что там может заклинить? Муфта? Компрессор?
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Муфта может сгореть если только. А заклинить - компрессор. Покрути его за сердцевину и всё станет ясно.
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не верь словам. Там сгнивают и радиатор и трубки. Компрессор даже через несколько тлеть бездействия запускается, там же внутри масло.
