Фазорегулятор
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Скорее всего саму плоскую заглушку фазика. Но оттуда вряд ли течь будет - скорее всего сальник на впускном валу.
  2. Olger
    Olger Только зашел
    как я понял мастера - проклеили обе прокладки которые под передней крышкой фазорегулятора и "сзади"
  3. Olger
    Olger Только зашел
    На данный момент: машина, как забрал с пятницы, заводится стабильно (но потеплело - +2-+4, февраль блин). Едет в целом бодро, ощущение, что фазорегулятор работает, но не всегда. Ошибки еще не смотрел. Нашел в гараже два старых шкива, буду изучать)
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    Не пережил зиму фазорегулятор, 280ткм прошел, появились ошибки, вырос расход топлива(
    Поменял на дельфи.
    Машинка как новая - летает)
    SeGa4852 likes this.
  5. SeGa4852
    Там поди от стенок ничего не осталось где лопатки ходят, не вскрывали?
  6. Вираж
    Вираж Меганавт
    Нет не вскрывал, но на ошибке я всего полтора месяца проездил, потом резко повысился расход топлива и я сразу поменял фазик.
    Машина всегда заводилась с первого раза, да же в мороз.
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    У меня вообще сейчас из-за солнца, тепла все время тарахтит при запуске, даже если постоит минут 20. А по холоду редко трещал фазорегулятор
  8. Вираж
    Вираж Меганавт
    У меня наоборот было, в минус двадцать начал тарахтеть при заводе, а как потеплело - тишина.
    Потом загорелся чек я его сбросил и он больше не загорелся, но ошибка была.
    Теперь ни одной ошибки нет, все чисто)
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    У меня отъехал клапан фазорегулятора, цена у меня в Серпухове 12000, нашёл в Москве за 5400 в наличии. Подскажите, кто менял как-то можно определить что не паль?
  10. djuzzeppe
    Что-то даром, в 2021 брал за 6900р и это тогда недорого было. Был запечатан в пакет с небольшим количеством масла, плюс в оригинальной коробке с наклейкой. На клапане все маркировки совпадали со старым.
    Escadra likes this.
  11. Escadra
    Скорее всего подделка. Если есть возможность проверить и вернуть то ещё стоит рискнуть.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Стартвольт возьмите. Я за 2500 брал. Хорошо сделан. Работает без нареканий. Ну сейчас может 3000-3500 будет.
  13. vitaxa89
    Виталий
    Понятно, в отзывы зашёл все 5 звёзд почти и именно про клапан написал кто-то что паль. Очень жаль. Хз аналог не хочу брать ну вот никак.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Ну конечно дело хозяйское, я брал аналог других фирм, типа zekkert, вот они некорректно работают, а стартвольт нормально.
    --- Сообщение объединено, Apr 24, 2024 ---
    Просто 12000 это они совсем шкуродеры. Фазорегулятор новый дэлфи к нам в Ростов привозят по 9000 р. А это клапан.
  15. Вираж
    Вираж Меганавт
    Сейчас стоит клапан Zikmar Z20110R, прошел чуть больше 10 т. км, нареканий ни каких.
    До этого купил Aoton 180446 прошел около 10т.км и полетел (ставил что было под рукой).
  16. vitaxa89
    Виталий
    Заказал старвольт. Остальные фирмы вообще ноунейм. Якобы Корея за 3500, ну ну.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    У кого как, я себе zikmar поставил, у меня фазорегулятор тарахтел прям при езде накатом на передаче. Я такое впервые услышал.
    Ну я думаю правильно. На своем я около 20 тык проехал. Буквально неделю назад доставал смотрел, проверял мультиметром, все четко, сеточка на месте. Масло через контакты не течёт.
  18. Mike10
    У меня аналогичное явление было с клапаном с Алика.
  19. vitaxa89
    Виталий
    Так мультиметром у меня родной норм по сопротивлению, только работает хрен знает как, выработка, и масло через разъем давит
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    И с Алика было тоже самое. Да да.
