Задние тормозные диски для мегана2.
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Егогрыч, Mar 27, 2016.
  1. SeGa4852
    Конечно есть, но ценнеГ :wacko:
    Screenshot_2024-04-10-06-10-32-045_ru.autodoc.autodocapp.png Screenshot_2024-04-10-06-10-43-160_ru.autodoc.autodocapp.png
    --- Сообщение объединено, Apr 10, 2024 ---
    Или балванки без подшипников и колец ABS
    Геннадий НН likes this.
  2. SeGa4852
    Но готовые диски я махну и сам хоть во дворе, а вот с балванками придётся ехать в сервис :scratch_one-s_head:
    Кстати очень странно что мне хватило только одного комплекта колодок на задние диски или у всех так? Я конечно толщину дисков не замерял, но бортики приличные особенно с внутренней стороны :black_eye: думал заменой колодок обойдусь, а нет... тонкО уже дело
  3. Mike10
    Сколько конкретно тонко? Толщина дисков изначально небольшая - 8 мм., а стирать их можно и до 4-5 мм. (хотя на самих дисках пишут что минимум - 7мм, чтобы чаще их покупали).
  4. SeGa4852
    Надо будет замерить точно, но 4мм как то маловато уже, 50% от нового как никак
  5. Mike10
    Да немного, но видел Мегана который катался с такой толщиной задних дисков. Сам катал диски до 4,5 мм.
    Бортики - это окалина, а не металл. Они легко убираются болгаркой с корщеточным диском. Под окалиной металл будет даже чуть тоньше чем в зоне рабочей поверхности диска.
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Брал вроде такие R1005PCA от AP, на универсал только 270мм. За 200 км ничего не произошло))) Качество приемлемое, за неделю стоянки не заржавели ни капли. Только смутил один момент - на одном диске фаска есть, а на другом ее почти нет)) Ценник - без комментариев.
  7. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Чтобы не так сильно грелись при торможении
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У всех французов задние тоненькие. Пежо тоже самое. Я даже 604 пежо 75 года продал из за полного износа диска.
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    ага. взял болгарку и вперед)
  10. SeGa4852
    :scratch_one-s_head: зачем болгарку?
    я в том плане что перепресовывать подшипники не нужно, болты, гайки открутил и прикрутил :pardon: всё!
  11. crazy
    Фурманов
    Константин
    если сниматься не будет, я имею ввиду, можно не церемониться. У тебя готовый комплект и вот это все. Не боишься что подшипник развалится, не боишься диски повредить, кольца.
  12. SeGa4852
    91 000км назад менял диски, всё снялось вообще без проблем, надеюсь в этот раз будет так же :smile3:
    --- Сообщение объединено, Apr 11, 2024 ---
    Правда через 14т. км. пришлось с одной стороны ступичный подшипник менять, это было обидно
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Ну магнитные колечки я бы оставил, не курочил бы
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    И чего с ними делать, если полный комплект покупается?
    Я всегда менял в сборе. 4 кольца валяются, оставил на всякий случай, а он не наступает.:smile3:
  15. Escadra
    Моё с авито года через два ушло. С учётом нынешних цен, дефицита и рукожопов я бы щас всё хранил (храню).
    silver29 likes this.
  16. SeGa4852
    А это по закону подлости, хранишь, хранишь, потом думаешь чего храню, выкинул и оп... оно бы сейчас как найденное было :smile3: думаешь во дурак :punish: зачем выкинул
    Jenykl likes this.
  17. Mike10
    У меня, слава богу, места для хранения навалом, поэтому старые з/ч ( ну кроме жидкостей. фильтров и откровенно бесполезных деталей) сваливаю в сарайку. Периодически процентов 10 из этого запаса потом пригождается.
    SeGa4852 likes this.
  18. SeGa4852
    Короче заказал METACO 3060068 4609р/шт
    crazy likes this.
  19. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Штука или комплект?
  20. SeGa4852
    :smile3: написал же 4609р/шт, т. е. 1 диск!
    Итого 9218р :black_eye:
