Задние тормозные диски для мегана2.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Егогрыч, 27 мар 2016.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    чего там сложного? рожковый ключ с отверткой
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2024 ---
    ну как бы дома на коленке перепресовывать такое себе. конечно горелка газовой плиты и морозилка холодильника решают эту проблему на раз, даже напрягаться не надо
  2. Mike10
    Гайки ступичные пробовали подтягивать? В этих подшипниках наличие люфта сильно зависит от момента затяжки гаек.
  3. Evgen804
    А гул то есть от подшипников? А я как раз хотел подшипники этой фирмы в болванки покупать!
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, пробовал, не помогает. Вот мне кажется я их изначально при установке перетянул. Хотя затягивал с помощью динамометрического ключа моментом около 200 н/м.
    Гула нет, только ощутимый люфт, раньше такого не замечал.
  5. Evgen804
    По книжке 175, а лучше даже чуть недотягивать! Если перетянули то скоро загудит! Ощутимый как, сверху/снизу колесо качаете?
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Смотря по какой книжке. По-моему в вертикальной плоскости больше люфт, чем в горизонтальной.
  7. Evgen804
    Колеса - 105. куда ж гайку то 280!
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Снимите заглушку, поставьте колесо и затягивайте "ломом", прокручивая колесо и проверяя на люфт. Иногда приходится и под 400Нм тянуть для устранения люфта.
    К сожалению размеры современных деталей далеки от оригинальных, правда и раньше видимо бывал "брак". В прошлом году на Дастере так затягивали задние подшипники, причем оба, сперва правый, а потом месяца через 3 и левый, а машина была 2020 года, клиент приезжал месяца 2 назад назад на ТО, люфта нет, шума нет, так как все и должно быть.
    Kabakan нравится это.
  9. Evgen804
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    смотреть надо что на подшипнике написано и на разных движках момент разный. Седан, универсал - тоже разный.
    280 грандсценик, 220 универсал, седан 175
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Таким образом резьба ступицы не сорвется, или еще какие последствия? Сила есть ума не надо:wink3:. Или подшипник совсем развалится. Но думаю попробовать стоит все равно терять уже нечего. Но при первоначальной установке диска уже чувствовалось, что диск с трудом прокручивается, возможно сейчас детали более "нежные" пошли и требуют изначально меньшего момента затяжки.
    К сожалению, на подшипниках и в мануалах к ним ничего не пишут о моменте затяжки, а ссылаются на инструкцию по ремонту определенного авто.
  12. Evgen804
    Почему нечего, подшипники! А чем Вас этот люфт беспокоит - стучит, гудит?
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    на snr пишут на упаковке
  14. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А есть те, кого люфт бы устроил?
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А чем хорош люфт? Он может прогрессировать, возможно подшипник разлетится, особенно думать об этом когда едешь на дальние расстояния. Также возможен неравномерный износ резины.
  16. Mike10
    Жень, я перепрессовал родные подшипники snr в новые диски-пустышки. Затянул моментом 175. Год назад заезжал на сход-развал - развальщик обнаружил люфт в задних подшипниках, типа менять подшипники надо. Я потом сам чутка подтянул гайки от руки без динамометра - люфт исчез. Год отъездил - все нормально, люфта нет, подшипники не гудят.
  17. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Но при первоначальной установке диска уже чувствовалось, что диск с трудом прокручивается - что то значит там было уже изначально не то.
    Когда все детали новые и оригинальные, то затягивается теми Нм, что указал производитель, хотя я крайне удивлен когда один и тот же подшипник, на аналогичных цапфах тянут с разницей в 15 - 20%, а вот на старых авто, с неоригиналом, да в нынешнее время, уже как карта ляжет. Я же не просто про "лом" написал, были случаи когда он помогал и деталь дальше работала нормально.
  18. Evgen804
    А Вы уверены что у Вас его нет? Часто машину задираете и на люфты смотрите или когда переобуваетесь и то если не забудете!
    SeGa4852 нравится это.
  19. Evgen804
    Ну во первых люфт люфту рознь. Вот когда начнет прогрессировать - вот тогда и надо думать что делать! Прежде чем разлететься подшипник начнет гудеть что уши завянут! Хотя с тем моментом с которым Вы затянули - загудит быстро!
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2024 ---
    И еще вот это как может быть! У подшипника люфт во все стороны один!
  20. Evgen804
    Мишь - я на одной стороне уже два раза восстанавливал металлический щиток, соответственно подшипник откручивал именно с этой стороны, и хоть я и затягивал с динамключем - но в этом году загудел именно он, вторая сторона - вообще на золотую. Пробег на подшипниках тысяч под 120.
