Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Mike10
    Я бы еще обратил внимание на магистральные трубки идущие под днищем от блока АБС к задней балке. У меня они сгнили раньше чем трубки на самой балке. Меняются они легко, у них есть соединительные муфты под пластиковым кожухом в районе пассажирского сиденья. Достаточно поменять только участок от муфты до балки. Участок от блока АБС до муфты обычно не гниет.
    vitaxa89 нравится это.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    из-за них и меняют обычно. а на балке протерло наверно
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    А это какие артикулы на схеме? Вообще самому на яме реально поменять без свистопляски?
  4. Mike10
    реально.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2024 ---
    WP042, WP256.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня они поменяны давно на медь, если я не ошибаюсь
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    я без ямы менял прямо у калитки)
  7. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Из-за чего такая ерунда может быть? Кромка посередине.
  8. Escadra
    Из-за колодок, точнее их частичного разрушения. Какой фирмы стоят?
  9. SeGa4852
    и какой пробег на них уже?
  10. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Не помню
    Фигня пробег. Началось это с прошлых колодок, поставил новые, усугубилось
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Вы сами и ответили на свой вопрос. Прошлые колодки испортили диск, а новые ни как не смогут выравнить поверхность, они только усугубляют старые дефекты. Здесь если только протачивать, но судя по фото это не поможет, слишком сильно ржавчина поверхность съела. И посмотрите смазку, износ пальцев и суппорта.
  12. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Колодка не стирает диск именно в этом месте? Прикол конечно. Это кромка была вообще мизер, сейчас очень большая наружняя. Диски на мусорку понятное дело. У меня вопросы к суппорту скорее тут, но середина никак не логично. Ладно края.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    прошлые были жестче, прогрызли, новые мягче и не чешут диск, пыль с колодок попадает в выработку и как образив из колодки, песчка мусора точит дальше.
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    По опыту проверки дисков и последующей их проточке, диски изнашиваются крайне неравномерно, и если родной диск работающий в "щадящем" режиме практически ровный, убираются только буртики, то на старых авто, он будет и конусом и с ямами и волной. Я фото дисков не делаю, но поверьте было и такое, что на задних дисках такой кусок ржавчины, занимал чуть ли не на всю поверхность. Такое бывает от долгого простоя, от плохо работающего суппорта, износа направляющих, плохие колодки на нормальной, рабочей поверхности диска здесь не причем, они либо быстро стираются сами, либо жрут диск
  15. Пух
    Фотка, конечно, не полная (не весь диск), но наблюдается не пятно, а по всей окружности, да ещё и с буртиком - почему бы и не проточить, поменяв после чего и колодки.
  16. Mike10
    Если сам не токарь, то тут надо смотреть на остаточную толщину диска после проточки (т.е. измерить предварительно толщину в самом тонком месте) если она достаточная (ну хотя бы миллиметров 6,5-7) - имеет смысл точить. Если тоньше - то лучше купить новые диски. За проточку обычно берут не меньше половины цены новых неоригинальных дисков.
  17. Пух
    Ну, чтоб толщина достаточная была - ясно. А по цене.. щас хз, а лет 6-7 назад мне предлагали без снятия тыщи за 2-2,5
  18. Mike10
    За один диск или за все 4?
  19. Пух
    За два задних
  20. Mike10
    Я нынешние задние диски рублей по 800 с копейками за шт. покупал года 4 назад примерно.
