Low Battery (Нет зарядки)
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Чтоб попробовать припаять - к телефонным мастерам.
    А что касательно сварки, то про наличие ультразвуковой у частников вообще не слышал, а лазерная сварка встречалась у зубных техников (именно у техников, не у стоматологов).
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А токопроводящий клей для ремонта обогрева не поможет?Или он сопротивление дает?
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    а с чего вы решили что его туда надо?
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Товарищи, позвонил знакомому, который занимается ремонтом сотовых, говорит привози, сделаю.
    Ну только 2 варианта - либо я его сам оторвал, когда ковырял желеобразное вещество, либо же он сам отошёл спустя столько лет эксплуатации. Просто я сомневаюсь, что ковыряя отвёрткой, я мог его в 2 местах оторвать ( в одном ещё допускаю).
    Буду пробовать, получится, ещё лучше, нет, так буду генератор покупать и отдельно реле генератора. Пусть про запас всё будет.
    После проделанной работы отпишусь обязательно, самому интересно.
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    он оторван от платы и отломан у сварки. Сам он не мог так. Тем более следов окисления нет ни там ни там. Зачем было его разбирать вообще не пойму.
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Вы я смотрю тут самый умный. А советы ваши себе оставьте, ни одного дельного совета от вас не услышал. Какую-то чушь пишите, и ни чем не подкрепляете. Так что не надо тут чушь писать и людей в заблуждение вводить. Нашёлся умник.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
    ну ок)
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Товарищи добрый день. Приехал на разборку за генераторами, короче есть вариант как у меня - 8200 667 619 - - В, а есть вариант внешне точно такой же, также с одним проводом, 8200 667 619, НО БЕЗ БУКВЫ В. Скажите пожалуйста, это одни и те же генераторы? Или может различие есть?
  9. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    https://i.imgur.com/pG8VJeJ.jpeg
    посмотри что тут написано
  10. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    вообщем это один и тот же генератор TG11C60 VALEO
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Только фото крышки генератора))
    --- Сообщение объединено, 5 май 2024 ---
    Спасибо) поменял на месте генератор. Ошибка LOW BATTERY пропала, а вот "check emissions" не пропала. Пишут это лямбда зонд. Домой доеду, проверю штекер.
    А ещё беда случилась - оторвался провод розовый на фишке, которая подаёт сигнал на генератор. Благо на одном из генераторов была данная фишка с торчащим куском провода.
    Надо будет также дома разобрать этот штекер и по новой запаять провод.
  12. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    так там и указана марка генератора красной чертой
  13. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Отлично. Это всё сходится.
  14. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
  15. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Нянек тут нет. Флуд удаляется.:rtfm:
    Кому что не нравится, никто не держит. Люди тут пытаются друг другу помочь, но своя голова должна быть всегда.
    Люди могут ошибаться.
    @Platosha, вам предупреждение.
    Кискам ПИС, пискам КИС!
    Геннадий НН и crazy нравится это.
  17. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Приветствую. Нужны ваши советы и мнения. Сгорел генератор напрочь, ремонту не подлежал, поставили новый, но не оригинал. И появилась такая проблема. Мерцание приборки, особенно на холодную, время от времени выскакивает на холостом «low battery” и тут же исчезает, при этом проседают обороты и восстанавливаются. Напряжение плавает от 12 до 15в и вот в момент когда приближается к 12 и выскакивает low battery, исчезает и тут же поднимается напряжение. Аккум был уставший, сейчас поставил новый, ничего не поменялось. Генератор на гарантии, но машину нужно оставить на сервисе до одного месяца, не очень подходит. Кто что может посоветовать? Генератор в целом или реле регулятора? Или что то другое?
  18. Escadra
    Ставлю на реле
    Пещерик и Bashmachnik нравится это.
  19. Mike10
    Купить на разборке генератор той модели, которая стояла на машине с завода, подновить его при необходимости и забыть о проблемах. Генератор прописан в мозгах авто и взаимодействует с ними. Мозги отталкиваясь от данных с генератора корректируют обороты. Неоригинальные генераторы - это лотерея.
  20. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    У меня осталось старое реле, но боюсь его ставить, вдруг именно из за него сгорел старый ген
