  1. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вставил карту, выжал сцепление и нажал на кнопку "Пуск". Включилось зажигание, ЭБН загудел, разблокировался руль, заработали приборы. Стартер не крутил. Не могу сказать, может быть предохранитель сгорел в момент включения или до включения.
    На данный момент всё работает штатно. Завожусь, езжу.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Контакт на втягивающем пригорел. Просто почистить.
  3. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Подробнее расскажите, как почистить? Снаружи гайку "на 8" покрутить и залить антикором? Или разобрать втягивающее и почистить в нём потроха? Оно разборное? Сегодня спалил два предохранителя, стартер ни разу не включился. Третий пред ставить смысла уже нет.
  4. Mike10
    Какие именно предохранители сгорели?
  5. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Под капотом. 25А система старт-стоп.
    Похоже надо ревизию управляющему контакту на втягивающем провести.
  6. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    У меня когда то стартер коротил, аж дым шёл. В итоге снял его, весь паленый. Французы делают отличные машины, но вот провод подающий сигнал на стартер, сделан через попу, там просто надо срезать гайку, которая крутится внутри контакта, и закрепить данный провод на обычную гайку.
  7. Mike10
    Он может на термоэкран выпускного коллектора замыкать, особенно если у экрана точки крепления отгнили.
    Writer likes this.
  8. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Доброго вечера всем . Такая проблема - не включается зажигание . Вставляю карту , нажимаю и удерживаю кнопку старт - включается 1 положение (прикуриватель , радио , часы) , через некоторое время в районе ЦЭКБС что то щелкает и ТИШИНА ... . Соответственно и при запуске с педалями , тоже тишина - бензонасос не включается , руль не разблокируется . Может кто знает где собака зарыта - что б время сэкономить ...
  9. Evgen804
    Может блокиратор руля встал!
  10. dimon405
    Dimon405
    Может и блокиратор, я бы смотрел плюс на ЭБУ.
  11. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Может блокиратор руля встал! - это как , он ни каких звуков не издавал
  12. Mike10
    Проверьте силовой предохранитель в подкапотном блоке, самый первый если смотреть со стороны передка.
  13. Escadra
    Тоже на него думаю
  14. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Проверял , но еще раз проверю
  15. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Самоликвидировалась - утром завелась с пол пинка . DEF 010 цепь комбинированного управл. по рулем 1. DEF memorised . Теперь езжу как на пороховой бочке , но предохранители на всякий случай поменял .
  16. Evgen804
    А издавать должен! Щелчок при включении зажигания и так же при выключении! Почитайте тему про него, лучше б его сейчас, пока работает кастрировать, когда откажет - уже будет большая проблема!
    Avtolubitel likes this.
  17. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
  18. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Это да, первым делом, если на него есть подозрение.
  19. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    Язычок давно удален.
  20. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Открутил управляющий контакт от втягивающего реле. Исключил контакт управляющего провода с "массой" и нажал кнопку старт-стоп. Предохранитель в блоке не сгорел. Снова подключил управляющий провод к втягивающему реле. Поставил новый предохранитель 25А. Машина запустилась с кнопки. На последующем пуске снова сгорел предохранитель. Заменил стартер в сборе. Взял китайский Китай производства АТЭ-1. Номерок на скриншоте. image_2024-05-08_11-45-58.png
