  1. Escadra
    Это помогло?
  2. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Да. 3 дня катаюсь, пока проблем нет.
    sergiosalamo likes this.
  3. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    Приветствую форумчане, помогите, меган 2, двигатель K4M
    Симптомы такие, заглохла по пути домой, притянули не буксире
    беглый осмотр показал ошибку по датчику температуры, заменили, не заводится
    катушки поменяли, искра есть, давление в системе топлива есть, заменили датчик положения коленвала, крутит схватывает на 2 секунды и глохнет, проверили проводку, все есть, свечи мокрые
    решил просто во время старта скинуть фишку с бензонасоса, и о чудо, завелась!!!
    но тут же заглохла, накидываем фишку насос срабатывает, скидываю фишку завелась! накидываю фишку и тут же глохнет, заменили насос в сборе всем модулем и симптомы все те же. Подскажите пожалуйста, что делать?
  4. vmedic
    Может форсунка зависла в открытом состоянии?
  5. Mike10
    На трех оставшихся двигатель вполне может работать и не глохнуть.
    --- Сообщение объединено, Jun 13, 2024 ---
    Компрессию померяйте.
  6. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    Дык все работает если фишку скинуть, двигатель работает как часики, но пока есть топливо в рампе, подкидываю фишку и тут же глохнет. Выглядит как будто его переливает моментально
    Как это можно проверить? Свечи все мокрые как заглохнет
  7. SeGa4852
    Ошибки посмотреть ба
  8. Escadra
    Заменили полностью или потраха со старого? В частности РТД тоже другой?
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Вы их прожгли - поменяли, цилиндры продули?
  10. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    А при включении зажигания насос останавливается или работает постоянно?
    Попробуйте еще клемму скинуть с АКБ
  11. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    Новый прям в сборе полностью модуль, старый с бака вытащил, новый вставил
    Никаких ошибок
    после того как включаю зажигание, насос отработал свои пару сек и выключается. Пробую заводить нифига, выключаю зажигание, включаю он отработал, я скидываю фишку и она заводится сразу же, и работает пока есть давляк в системе
    Давайте парни, еще идеи) просто ад, уже 2ю неделю ломаем голову
  12. Escadra
    Я бы на него питание напрямую подал. Только + бери откуда то помощнее. Предложение, что в его цепи косяк и отрубает что-то
  13. djuzzeppe
    Попробуй запитать бензонасос внешними проводами и посмотри что будет. Но плюс желательно протянуть напрямую с аккумулятора, а массу с кузова рядом взять. Просто возможно где-то коротыш по цепи бензонасоса, поэтому с подключенной фишкой садит другую цепь и не заводится.
  14. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    А вот этого не пробовал, вечером отпишусь
  15. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Колодка на насос нормальная? Контакты в колодке под левом сиденьем нормальные?
  16. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    на самом бензонасосе нормально все, а вот под сиденьем не смотрел, можно подробнее?
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    Снимаешь вод. сиденье, задираешь ковролин,
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Под водительским сиденьем, спереди, под ковролином, есть колодки, их 2 вроде, место там противное, часто присутствует вода и клеммы зеленеют.
  19. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    Отпишусь вечером, надо посмотреть, там не лазил
  20. Mike10
    А какого года/фазы у вас Меган?
