Диагностика с помощью elm 327
  1. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Это правильно и понятно, но сейчас другие проблемы. С таким темпом езды как у меня сейчас, можно будет на зиму поменять. Сбросить само собой можно, я хотел чтоб пробег отсчитывался тот же и дальше, просто ключ потушить.
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Ты уточни за какой именно пробег переживаешь? За общий или за оставшийся до очередной замены масла?
  3. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    В том посте имел ввиду оставшийся до замены. Но в целом инетересует, не вылезут ли какие косяки, после того как добавлю несколько месяцев в тек знач до замены.
  4. vmedic
    4 дек 2011
    Оставшийся до замены пробег в high- приборке обнуляется при изменении интервалов. В mid и low не помню.
    Sizandr нравится это.
  5. Sizandr
    Sizandr Новичок
    5 апр 2022
    Здравствуйте. Сделал иначе. Изменил интервал 12 месяцев на 18. Оно пересчитало, и сейчас остаток до замены 6.
    Когда то интервал в км тоже менял на 8000, остаток был пересчитан.
    Инфа с любопытсва и для справки на будущее. Панель у меня как на фото, только без милей на спидометре.
    Это я так понимаю Mid серия? Low серия, где все двери показывает вместе, бывали только на первой фазе, или и на второй?
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Срок службы обычного масла (не longlife), рекомендуемый производителем, не больше года вне зависимости от пробега.
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    longlife это не увеличенное время "хранения" масла в поддоне, а увеличенный пробег автомобиля, не 15, а 30 т.км. (пропорциональное уменьшение при "тяжелых" условиях работы)
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    "VW 503.01 - Longlife масла (до 30 000 км или 2х лет), специально разработанные для высоконагруженных двигателей Audi RS4, Audi TT, S3 и Audi A8 6.0 V12 (модели с мощностью более 180bhp), Passat W8 и Phaeton W12. На сегодняшний день заменен допуском VW 504.00." (С) - первое, что попалось)))
  9. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. Попрошу посмореть на график работы ДК2 на прогретом моторе.
    При нормальных условиях какие должны быть показания на ДК2?
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Всем привет! Вопрос знатокам: в последней версии (QРуREN3) отключить датчики давления в шинах можно только скриптом или можно как-то иначе, более простым способом))) Датчики давления оставил на дисках с зимней резиной, хотелось бы каким-нибудь простым способом включать/выключать эту опцию.
  11. Mike10
    Поискать и купить на алике второй комплект датчиков и пользоваться опцией на обоих комплектах резины.
    Себе для Тойоты покупал там комплект из 4 -х датчиков за 2400 р./компл. (при цене оригинальных датчиков у дилера от 8 т.р./шт.). Приехали датчики той же фирмы, что и в оригинале. Все работает как надо на обоих комплектах дисков.
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Зависит от приборки и машины. Для Меган2 я просто в приборке отключаю командой (через cmd - extended command set). в цэкбс остаются висеть по ним ошибки. при этом ошибка конфигурации не загорается.
    а более новые машины должны в цэкбс и приборке иметь одинаковую конфигурацию иначе будет ошибка error prog.
    Прогнать два макроса при смене колес не сложно.
    LAP нравится это.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Такой вариант рассматривал, но пока еще не решил окончательно.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А для четвертого Мегана подойдут скрипты от третьего?
  15. Amokk
    12 сен 2008
    нет, там свои должны быть команды.
    вообще даже в одном поколении машин лучше проверять всегда то, что запускаете. В лучшем случае скрипт просто вернет ошибку.
    если есть savedEcus.p с вашей машины, можете прислать или выложить куда и я посмотрю для него скрипт.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо! В выходные посмотрю и сброшу
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Сильно плохо. Масло надо менять раз в год, независимо от малого кол-ва пробега....
  18. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Товарищи, помогите разобраться, нужно понять живой фазорегулятор ещё, менять его или нет, при том что ценник на него сейчас уже от 30 тысяч рублей и выше. Крышка грм мокрая, в масле уже давно, сальник колена менял, так что скорее всего течет сальник фазика, вот уже давно репу чешу и думаю менять ли сразу и фазик, он раз в несколько месяцев трещит при заводке, когда машина стоит под наклоном и видимо масло стекает с фазика, заметил такую особенность, или когда уровень масла не максимум. Но при его стоимости больше 30ти тысяч, похоже что его придётся глушить скорее всего, если ему каюк уже. Давление масла мерил в 20году было низковатое 0,4 и 2,5бар. Помогите проанализировать показания на роликах, к сожалению звук не записался, поздно увидел. Видео которое подольше 6 минут наверное менее информативно будет, я на Кад выезжал долговато 60-80км/час около 2 минут плюсом, а второе видео покороче которое около 3 мин это я уже обратно только по Кад ехал 110-120км/час, наверное оно более информативное будет.
  19. Mike10
    Поживет еще фазик, рано ему на покой.
    IGORIANM нравится это.
  20. IGORIANM
    29 июн 2018
    Благодарю! Т.е. получается и клапан фазика соответственно тоже норм работает? А что с давлением масла низким , постели подходят тогда получается? Кстати, не может ли быть низким давление масла из за кривого пластикового корпуса термостата, я еще при таком мерил, потом поменял на силуминовый.. ?
