  1. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Трубки и радиатор в норме, давление держат. Он то ли предохранитель снял, то ли разъём. Типа, при включении вылетал предохранитель.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Покрути рукой муфту и поймёшь, можно ли её запускать. Можно пощелкать муфтой при помощи пирена, мало ли, может она закоротила.
  3. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    Соликамск
    Крутил за вал ремня привода гены. Подшипник на муфте шумит, явно под замену. А как саму муфту покрутить?
  4. dimon405
    Dimon405
    Заставить её сработать пиреном и также покрутить шкив. Или пальчиковой батарейкой подать напряжение на разъём датчика давления.
  5. vmedic
    Если там предохранитель на муфту вынут, то ни пиреном, не батарейкой ты её сработать не заставишь...
  6. vmedic
    Отстегнуть передний край локера пассажирского колёса, засунуть между ним и бампером в недра руку по локоть, нащупать компрессор и покрутить центральную часть. Если нет закусывания- тогда уже проверять магнитную муфту чтоб была не в КЗ и не в обрыве.
  7. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Доброго времени суток всем. Кондиционер с покупки не работал, сгнила всеми любимая трубка под правым колесом. Чтобы реанимировать систему, нужны осушитель, колечки резиновые, масло компрессора, трубка естественно и... еще что-нибудь? Я подозреваю, что надо еще всю систему чистить, но сам не знаю как, живу в мухосранске и к кондиционерщикам не попасть, нету их нормальных в радиусе 100 км.
  8. Escadra
    Выше писали, что нефрасом промывали всё. К кондиционерщикам так и так надо будет, они масло и зальют и герметиченость после сборки проверят
  9. Mike10
    Я просто бензином промывал и продувал потом сжатым воздухом.
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Если компрессор не клинил, нахрена все это менять? Трубку запаять, заправить и ездить.
  11. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    А я вот знаю, клинил он или нет?) Вообще пришлось купить передний радик кондиционера, т.к. сгнило крепление трубки и там уже не спасти ничего. Снял компрессор, покрутил, шумновато крутится, думал подшипник поменять, прижимная пластина вся ржавая, болт чуть выкрутил, снять её не получится, прикипела, плюнул на это дело. Сам компрессор весь засранный, в масле, по запаху похоже на компрессорное, буду отмывать его и заправлять маслом, если понадобится.
    А сама трубка тоже с приколом, вроде целая, а там же внутри клапан с сеточкой стоит, вдруг он засран, не представляю как чистить. Сварщиков у нас нет, чтобы разрезать/сварить, может и так прокатит.
  12. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Даже если трубка была с дырой в сантиметр и ездила так не один год, может, даже 5 лет?
  13. dimon405
    Dimon405
    Я всегда покупал машины с пустым кондером и всегда обходился заменой радиатора и завариванием трубки.
  14. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    У меня боязнь, что попал какой-то мусор за столько времени или какая-нибудь букашка залетела и надо все прочистить.
  15. dimon405
    Dimon405
    Охота пуще неволи.
  16. vitaxa89
    Виталий
    Про какую трубку речь и откуда там такая дыра? Трубку можно новую купить аналог. Но заварить будет дешевле даже если отправить куда-то)
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Трубка которая к правому колесу, сгнила под хомутом когда-то, вот и дыра там, а потом просто пополам обломилась и была в таком состоянии)
  18. vitaxa89
    Виталий
    Ну так промыть ее в обе стороны и продуть. Зачем менять всё.
  19. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Что ВСЁ? Где я писал, что ВСЁ менять буду, гдее?
  20. vitaxa89
    Виталий
    Спокойней. Я имею ввиду все, что вы написали выше, а не всю систему кондиционирования. Можете делать что хотите, ваши деньги.
    Jenykl likes this.
