Вода в салоне!!!
Discussion in 'Салон и кузов' started by Alex, Mar 10, 2007.
  1. shlim
    shlim Новичок
    shlim
    Под жабо дренаж, вроде, цел. Я чистил и проливал его, в салон не натекало. Склоняюсь к тому, что конденсат течёт из-за забитого дренажа кондиционера. Пока не добрался до него. А если действительно это конденсат кондея, то только в правой половине салона будет вода? Или слева тоже может натечь? Левую часть не открывал, т.к. ящичек под ковриком сухой там.
  2. MANDRAGORA
    Через дренаж под жабо в салон не натечет, потечет через забор печки когда дренаж забит.
    Обычно течет на правую сторону, либо грибок ближе или наклон туда.
  3. shlim
    shlim Новичок
    shlim
    Пока просыхает поролон, задумался на предмет антикора дна изнутри. Впереди вообще отлично всё, а вот сзади есть вздутия краски, местами. Ржавчины не видно, под вздувшейся краской цинк, но всё же.. Думаю так: подобрать не вонючий мовиль, пройти им дно, немного подсушить и накинуть поверх стрейч плёнку полиэтиленовую. Для того, что бы впоследствии поролоновая шумка не прилипла к мовиленному полу. Имеет смысл мовилить как думаете? Цинк, понятно, легендарный, но машине 16 лет уже..
  4. dimboo
    очаги вздутышей вскрыть зачистить и обработать цинкарём или пастой кппс. После высыхания проклеить виброй на гудроновой основе.
  5. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    Балашиха
    Не могу найти ответ .
    Протекает вода в салон через задний фонарь.
    Вероятно надо менять уплотнитель, где его купить(номер). Или есть другие решения?
  6. Evgen804
    Надо сначала снять фонарь, прочистить там все, посмотреть уплотнитель на целосность! Я у себя пропитал его силиконом и все собрал обратно - держит! Его не обязательно оригинал брать, можно вырезать с чего нибудь - что не впитывает влагу, с упаковочного материала или с утеплителя с блестяшкой (как он там называется)!
  7. DERB
    Балашиха
    Да я снимал уже, смотрел на целостность, с виду всё норм. Проклеял изолентой кузов под упротннитель, чтоб лучше прижималось. Помогло конечно, озера в багажнике нет, но всё равно мокро ..
    На герметик фонарь клеить не хочу
  8. Mike10
    Так герметиком можно только одну сторону уплотнителя намазать, которая к кузову. Фонарь будет также сниматься, только уплотнитель останется на кузове.
  9. DERB
    Балашиха
    А если пропускает между фонарём и уплотнителем?)
  10. Mike10
    Это менее вероятно, но если пропускает - вырезать вторую прокладку из пенополиэтилена (подложки под ламинат) и приклеить уже к фонарю. Фонарь будет по прежнему легкосъемным.
  11. DERB
    Балашиха
    Как вариант).
    Хочу попробовать вырезать из листового изолона, это подкладка под унитаз)). Стоит недорого, для эксперимента. Он правда толщиной 5мм, вероятно толстоват, но может ужмется, прижмется..
  12. gorge
    А в багажник залезал? Точно это из под фонаря,а не через выход проводов под бампер например или черещ уплотнитель крышки багажника или вентиляционные решетки? Где мокро то?
  13. DERB
    Балашиха
    Мокрая крышка фонаря и ниже
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Снимите обивку багажника с стороны текущего фонаря. Если там вода, вытрите ее насухо. Затем нужно поливать снаружи водой в районе фонаря и следить изнутри, где появится вода.
  15. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Сегодня прочистил злополучный грибок кондиционера. Начало было традиционное - вода на ковре пассажира. Изучил интернет и разные видео. Подготовился.
    Поднял ковёр, снял бардачок. Нащупал грибок под шумкой и разрезал шумоизоляцию. Проволочным крючком вытащил грибок. Вычистил его и удалил клапан. Мне кажется, что клапан нужен в тех местах, где грязи на дороге поменьше.
    Затем собрал в обратном порядке. Уложился в час.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    А причем здесь грязь на дороге? Снаружи термоэкран закрывающий слив, на входе стоит салонный фильтр, который даже пыль не должен пропускать на испаритель, а вот кривые руки и пофигизм того, кто меняет фильтр, как раз и забивают "грибок".
    Ну и хотя бы раз в 5 лет, никто не мешает самостоятельно дунуть в "грибок" воздухом
  17. Writer
    Writer Меганавт
    technical writer
    Вот потому и не хочу выгребать за криворукими пофигистами. Никто не знает сколько там ещё мусора в недрах осталось.
  18. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Как в нишу багажника вода попадает?
  19. Mike10
    Через фонари, например.
  20. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    Республика Беларусь
    Разве? Может через уплотнитель багажника сверху?
