  1. Mike10
    Я бы проверил соединение массы бензонасоса с кузовом.
    Она обозначается как MAQ и находится под правым задним фонарем.
    Но в самой этой точке скорее всего ничего криминального не найдете, однако если идти по этому проводу, то в районе арки правого колеса будет обжимка, на схеме она обозначена как EMAQ-3:
    В обжимке соединяется несколько массовых проводов от разных электроприборов, в т.ч. и от бензонасоса. Эти обжимки очень любят зеленеть и контакт в них пропадает. Если у бензонасоса пропала масса на кузов то он начинает ее искать через цепи других потребителей, которые сходятся в этой обжимке и может влиять на работу этих цепей.
    Самый простой способ проверки - отсоединить массу MAQ от кузова и прозвонить этот провод от его конца до бензонасоса. Но звонить только лампочкой, а не мультиком.
  2. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    А можно просто на бензонасос кинуть просто массу с кузова?
  3. Mike10
    Можно для пробы. Если в указанной обжимке зелень, то у вас и другие цепи, сидящие на ней не будут нормально работать, так что проблему все равно рано или поздно придется решать.
  4. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    И так друзья отписываюсь!
    Значит, все проверил на бензонасосе все ок, масса, + все есть, прокидывал напрямую провода, не заводится.
    Давление в рампе 3.5 бара, давление не уходит.
    что я сделал я для эксперимента взял бензонасос старенький убытый, там он качает около одного бара, опустил в бутылку с бензом, и о чудо авто заводится и работает, подключаю родной (и новый тоже) авто схватывает и глохнет.
    Может еще форсунки проверить?
  5. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Меганов мало приезжает, поэтому точно не подскажу. У вас на рампе регулятор давления топлива должен стоять, может в нём причина.
  6. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    увы там его нет, есть в бензонасосе, но его меняли в сборе, результата 0
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Надо схему смотреть, но что бы держать давление одного клапана в насосе мало, у вас же одна трубка на насосе или я ошибаюсь?
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    А может просто в старом бензонасосе поменять сам моторчик и поставить, ну и посмотреть, думаю проблема в новом бензонасосе
  9. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    да, одна трубка в бензонасосе
    менял на старом бензонасосе моторчик, не помогло, купил новый в сборе, не помогло
    и еще вот сейчас что известно, сняли форсунки отвезли на стенд, ВСЕ СУПЕР, ОНИ ИДЕАЛЬНЫ!
    ЧТО ДЕЛАТЬ???? меган отпусти меня, я устал)
  10. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Запустить на бутылке с бензином. Станет понятно в насосе ли дело.
  11. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    читайте выше, запустил на мертвом бензонасосе и бутылке, на бутылке и новом насосе, не работает.
  12. Escadra
    Как именно? Отключал при этом фишку родную с бензонасоса?
    --- Сообщение объединено, Jun 17, 2024 ---
    Выходит из-за лишнего давления проблемы. От весты РТД есть на 3 бара, попробуй его поставить, ну или в бутылку для начала столько накачать
  13. djuzzeppe
    Выше пишет
    Избытка давления нет :pardon:
  14. dimon405
    Dimon405
    На бутылке БЕЗ насоса.
  15. vmedic
    А оно так работает? :scratch_one-s_head: Это ж не карбюратор...
  16. dimon405
    Dimon405
    Бутылку с бензином накачал шинным компрессором и запускай на ней.
  17. silver29
    Ведь вы написали
    "что я сделаля для эксперимента взял бензонасос старенький убытый, там он качает около одного бара, опустил в бутылку с бензом, и о чудо авто заводится и работает, подключаю родной (и новый тоже) авто схватывает и глохнет."
    получается на старом моторчике в бутылке работает, а с новым нет, вот тут надо рыть, может действительно поменять РДТ?
  18. Mike10
    Так он пишет что менял колбу целиком на новую, значит и РДТ в ней новый.
  19. silver29
    Я как понял в бутылку пихали прост моторчик
  20. Mike10
    Кстати проблема может быть и не в насосе вовсе. Если датчик температуры, например, врет и показывает что на улице -40 градусов. Мозги при этом льют лошадиную дозу бензина, которая и заливает свечи, а на полудохлом насосе, который больше 1 бара не качает лошадиной дозы не получается, поэтому на нем работает. Диагностику вообще делали?
