Поломки и проблемы с АКПП
  1. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Скинул 2 эти ошибки, но обкатывать не стал. Попробую.
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Так весь парадокс что эти свечи дороже оригинальных( 7700 500 155). переставлю, опробую - если не найду причины в другом.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Cвечи-то отличные, вот только их подделок огромное количество. Фотки в "свечную" тему!
  4. Escadra
    Макс верно сказал, может подделка
  5. Uint32
    Uint32 Наш человек
    Не стал трогать свечи, на днях завел - поездил с полчаса под разными нагрузками - все нормально. Пока не понятно что это...
  6. Андрей1982
    Андрей1982 Наш человек
    Какое масло посоветуете в коробку DP0 АКПП, чтоб произвести частичную замену, сейчас залито оригинальное масло.
  7. Escadra
    Если частичную то оригинал. А так лукойл asia или zic atf multi lf. Но тогда надо 2-3 замены по 3-4 литра
    Андрей1982 likes this.
  8. Андрей1982
    Если в оригинальное масло заливать Лукойл или zic, то менять 2-3 раза, ничего коробке не будет? Или полностью лучше слить оригинальное масло?
  9. Escadra
    Я сменил 2 раза сразу, а потом ещё где то через 1000км
  10. Андрей1982
    Это l или L, а что только пока Lf? в поиске находится
  11. Escadra
    Да, LF. Может есть другое, где-то на их сайте видел два аналога для dp0
  12. Андрей1982
    Наверно такое ZIC ATF Multi HT
  13. Escadra
    Наверно. По крайней мере тут такое фигурировало в теме
  14. SeGa4852
    Получается про это масло речь... выложу чтоб было 162664
    Сам пока думаю что лить, лежит конечно две канистры Лукойла Asia по 4л, в коробке оригинал залит ещё от ELF
  15. Андрей1982
    С
    Сергей, у тебя масло в коробке менялось?
  16. SeGa4852
    Конечно, много раз, но всё это время лил ELF
  17. SeGa4852
    Кто нибудь вообще пользовал у себя в АКПП ZIC ATF MULTI 162664??? как оно?
    В планах заменить масло в АКПП, а тк ELF теперь нет, нужно переходить на что-то другое, думал Лукойл Asia (есть 8 литров у меня) , но его теперь и в продаже проблематично что-то найти, вот думаю всё же ZIC взять литров 12 сразу и частичной заменой потихоньку раз в какое-то количество километров раза за три на него совсем перейти
  18. Mike10
    Я использовал у себя в пикапе, только не в АКПП, а в МКПП (там ATF-ка по штату положена) и в ГУРе. Полет нормальный.
  19. Escadra
  20. SeGa4852
    Искал конечно :yes3: но только не на маркетплейсах, а в автоинтернетмагазах... и почему то никаких предложений, т. е. получается и в будущем будут проблемы, правда и ZIC так же может пропасть
