  1. djuzzeppe
    Версия интересная, но у меня при скинутой фишке датчика температуры, все заводится:pardon:
  2. Mike10
    Какого именно датчика температуры? Их 2 на двигателе.
  3. djuzzeppe
    Датчик ОЖ.
    Надо и в коллекторе попробовать скинуть, посмотреть что будет. Только участвует ли он при пуске:scratch_one-s_head:
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Он решает на сколько надо обогатить смесь. Если долго ехать на подсосе, мотор будет пытаться заглохнуть.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    а второй где?
  6. Mike10
    Во впускном коллекторе.
    crazy likes this.
  7. vilence
    vilence Новичок
    vilence
    делали, была ошибка по датчику температуры, поменяли, ошибка ушла.
    что сделано на этот момент, снял БЗП, на нем много окислов, попробую его почистить, может в этом проблема
  8. crazy
    Фурманов
    Константин
    БЗиК? Промыть в спирте и пропаять
  9. vmedic
    Ошибка ушла, а показывает то адекватно?
  10. Mike10
    А на показания обоих датчиков вообще смотрели в параметрах? Адекватную они температуру показывают?
    --- Сообщение объединено, Jun 18, 2024 ---
    Мысли сходятся. Надеюсь что это не только у дураков бывает.:smile3:
  11. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Здравствуйте.
    Если помните, какой именно провод(его цвет) рассыпался при проверке?
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    https://youtube.com/shorts/77t6cx88d_g?si=vqFnBmomlSCSg4iB
    --- Сообщение объединено, Jul 22, 2024 ---
    Всех приветствую!
    Прошу глянуть ссылку выше.
    С чем может связано быть такой затрудненный запуск?
  13. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Чем дольше стоит тем труднее заводится.
    Если запустить сразу еще раз, то хорошо заводится
  14. djuzzeppe
    Думаю копать в сторону бензонасоса. Замер давления, как быстро падает, как быстро накачивает.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Тоже подозреваю.
    Дело в том что недавно не мог запустить вообще.
    Клемму что электричество полает на бензонасосе поправил и завелась.
    Может в электрике дело. Зачистить надо контакты.
  16. djuzzeppe
    Ну вот заодно и фишку проверить. Еще может турбинка отезжает, у меня тоже начала фигово заводиться, потом вообще бензонасос замолчал. Но я по нему стукнул и завелся, ну а вечером сменил от греха подальше.
  17. dimon405
    Dimon405
    Это легко проверить. Сначала повключать-повыключать зажигание, чтобы бензонасос создал давление.
  18. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Да я так делал, пару раз закачивал.
    Может надо позаканчивать раз 5, и тогда завести?
  19. dimon405
    Dimon405
    Может. А можно и эфира брызнуть, чтобы понять что дело точно в топливной.
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Я этих манипуляций не понимаю. Куда им брызгать и чего ждать.
