Парктроник
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Александр82, 13 сен 2016.
  1. Александр82
    Александр82 Новичок
    2 сен 2016
    Ульяновск
    Доброго времени суток. Беда вот в чем. Купил мегана 2 дизель универсал. Стоит штатный парктроник,но не работает. Стал копаться,обнаружил что одного из четырех датчика нет на месте. Жгут проводов в двух местах был поврежден. Купил на разборе датчик,перепоял провода,прозвонил все провода все как положено заониться. Собрал все на место. Но ничего не работает,кнопка под ручником ноль эмоций. Подскажите что еще и где проверить???
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    На can clip сьезди. Там хоть проблему локализуют. А так пальцем в небо тыкать.
  4. Александр82
    Александр82 Новичок
    2 сен 2016
    Ульяновск
    Да нет никаких ошибок.
  5. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Вопрос по нештатному парктронику: собираюсь поставить на зад и на перед. С активацией заднего вопросов нет (от лампы заднего хода), а с передним - есть вариант активации, кроме кнопки?
  6. Mike10
    Я этот вопрос весной активно выяснял и пришёл к комбинации: кнопка + верхний концевик педали сцепления(через НЗ реле). Столкнулся также с проблемой хаотичного ложного срабатывания парктроника, которую до сих пор не решил.
  7. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вариант возможных помех со стороны LED ламп головного света рассматривали?
  8. Mike10
    Когда led лампы не горят - помехи все равно присутствуют. Даже наоборот при включении фар помех становится меньше. Возможен такой вариант, что основные помехи даёт контроллер ДХО "Дальний в полнакала", а при включении фар ДХО гаснет и появляются более слабые помехи от лед ламп. Надо будет проверить эту версию вытащив предохранители ламп ближнего света или просто отсоединив разъёмы фар.
