Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. SeGa4852
    У мастера куча всяких обоим от подшипников, шайб, болтов, гаек и других метизов и сальники ставили через подобраное подобие оправки, так что встало идеально
    --- Сообщение объединено, Jun 26, 2024 ---
    Так анаэробный герметик чем и хорош что излишки выдавит и безвредно смоется маслом
    Да вот и думаю теперь не переклеить ли попробовать, а вдруг из-за этого действительно "давит" через сальники... что на распредвалах, что на коленвале со стороны коробки
  2. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Пора мне свой профильный сервис открывать))) имеются все необходимые оправки для ремонта мегана 2 (не хватает лишь оправки для запрессовки переднего сальника коленвала).
  3. Mike10
    Сергей, ты вроде технически грамотный человек, а говоришь такую ерунду. Что там может давить на сальники в замкнутой системе? Промазаны у тебя лабиринты герметиком или нет - на общее давление в катере это ни коим образом не влияет. Я никогда их не промазывал и двигатель при этом сухой уже много лет. Лабиринты нужны лишь для того чтобы поток картерные газов, отсасываемых во выпуск, многократно и резко менял направление, при этом центробежная сила отбрасывает из потока капельки масла на стенки маслоотделителя и оно по стенкам стекает вниз. Зазор между ребрами лабиринта на крышке и на ГБЦ - сущие микроны. Есть там герметик или нет - никакой роли не играет.
    --- Сообщение объединено, Jun 27, 2024 ---
    А оправка для запрессовки сальника левого привода есть? Если нет - то рано ещё свой сервис открывать. :don-t_mention: IMG_20240627_004939.jpg IMG_20240627_005014.jpg
    SeGa4852 likes this.
  4. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Буду решать проблемы по мере их поступления) Да и не столкнулся с такой проблемой при замене сцепления, хотя когда потёк сальник коленвала задний, я думал что это как раз сальника привода протекает. Но запах масла оказался моторным, а не с коробки))) у запаха масла с коробки специфический запах.
  5. SeGa4852
    :blush2: наверное просто хочется верить что сальники текут по какой-то другой причине :black_eye:
    в ступоре я... хочется чтоб чисто и сухо было, а тут раз заменили - засопливило, два заменили - засопливило... :dash1: и ХЗ как быть с этим... одно дело если б я сам это делал-менял (нет гаража, инструмента нужного, времени) , а тут каждый раз чудом попади к мастеру, выжди очередь 2-3 недели, да и он уже тоже совсем не рад что проблема не уходит и нет 100% решения её устранения
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Я писал про лабиринт не из за потения сальников, про потение это отверстие в пауке, которое и служитт для отсоса газов из картера - снижения давления картерных газов. К пауку крепится трубочка, с улотнением, т.е. в этом месте 3 маленьких отверстия. Откройте маслозаливную горловину, посмотрите что с газами.
  7. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Обоймы, болты и шайбы это хорошо, но нормальная оправка распределяет давление от удара равномерно по всей окружности сальника, без перекоса, а установка чего то через обычную обойму, это одиночные удары по одному краю и как ты аккуратно не делай, деталь идет с перекосом. И когда ты забиваешь обойму подшипника, это одно - он железный, а сальники более нежные к такой установке.
  8. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Кстати, мои оправки с закручивающим эффектом, потому что резьба под болты шкивов распредвалов позволяет это сделать. Вставил сальник, закрутил оправка и потихоньку крути гайку, сальник чётко садится на свое место. Поэтому я склоняюсь к тому, что мастер неправильно устанавливает сальники, вот они и текут.
  9. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Если есть возможность на токарном станке сделать оправку, то лучше час потерять, чем повредить сальник
    Ну не во всех местах так можно подлезь или может не дать торчащая деталь. А так то да, установка сальника распредвала на Мегане болтом идеальна
  10. SeGa4852
    Ударов не было, запресовывалось закручиванием болта, который вкручивался в резьбовое отверстие на распредвале
    Если бы они текли из-за неправильной установки, то было бы это сразу, а не спустя 10т км
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    Ставрополье
    У меня с завода стояли на обоих распредвалах сальники беспружинного типа. Менял ГРМ на пробеге 413тыс, сальник на выпускном распредвале поменял просто заодно с сальником на впускном, этот совсем слегка потел под фазиком. Поставил Victor Reinz беспружинные. Пока все нормально.
  12. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Чудес не бывает, здесь всего 2 варианта - контрафакт или такая установка, третий как износ вала маловероятен. Ну или течёт не из под сальника.
    S3RG3Y likes this.
  13. SeGa4852
    Скорее это просто Ростеко коль 2 раза их ставил и оба потекло :pardon: но и ставить что ХЗ, придётся наверное тефлон пробовать VictorReinz
  14. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Я к сожалению не прослеживаю всю историю ремонтов, но если бы сразу прочитал, что ты ставил Ростеко, то не пытался бы найти причину течи масла, я думал оригинал стоит. В такие места надо ставить оригинал, ну или зарекомендавшего себя производителя Эрлинг или Рейнз
    --- Сообщение объединено, Jun 28, 2024 ---
    Слишком большой объем неисправностей у меня проскакивает каждый день, вспомнил, ты писал про сальник от Ростеко, это вроде там же где я несоветовал связываться с этой фирмой, т.к. уплотнения на паук и заслонку приобретались дубовыми. Ну ты еще раз подтвердил моё мнение, что с этой фирмой не стоит иметь дело и если колечки еще как то и фиг то с ним, поменять их 5 минут, то приобретать уплотнения паука, а уж тем более сальники двигателя или коробки это вообще табу
  15. SeGa4852
    Как раз на пауке и на заслонке никаких проблем с Ростеко :pardon:
    S3RG3Y and maxx2351 like this.
  16. Escadra
    Там статики нет
  17. SeGa4852
    Так они-прокладки как новые, Володь, ставишь как новые обратно
  18. SeGa4852
    а у тебя что за сальники стоят на распредвалах?
  19. Escadra
    Хз... Я туда ещё не лазил
  20. SeGa4852
    Раз не лазил значит не текёт :good:
