Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Mike10
    Очень даже может, померяйте сейчас давление - дело пустяковое.
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Подскажите плиз, при сканировании находит типа 8 ошибок, ЦКБЭС показывает либо N/A , через старт показывает какое то fail flag, что энто все значит?
    Screenshot_2024-07-04-19-29-44-237_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-07-04-19-29-33-801_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-07-04-19-26-56-685_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-07-04-19-26-05-190_org.qpython.qpy.jpg Screenshot_2024-07-04-19-24-50-917_org.qpython.qpy.jpg
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    У меня он тоже N/A или Failflag. Да и насколько я понял у всех так. Особенность какая то.
    --- Сообщение объединено, Jul 4, 2024 ---
    Это 8 блоков, а не ошибок. Нажать 9 и пойдет сканирование всех блоков подряд, тогда уже напишет количество ошибок, если они есть.
    Чтоб нормально отображало, надо уменьшить шрифт
    IGORIANM likes this.
  4. Mike10
    Это нормально, у всех так. Ошибок у вас нет. Разве что могут быть в ЦЭКБС - надо зайти в этот блок нажав 4 и Enter и уже там смотреть возможные ошибки.
  5. IGORIANM
    Так вот я захожу, а там пусто Screenshot_2024-07-04-19-24-50-917_org.qpython.qpy.jpg
    --- Сообщение объединено, Jul 5, 2024 ---
  6. Mike10
    Это он пишет не про ошибки, а про количество обнаруженных блоков в авто.
    Пусто - значит хорошо, ошибок нет.
  7. IGORIANM
    Спасибо!
  8. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите как мне сделать через пирен адаптациб дросселя? Снимал вчера мыть, сейчас обороты 800 на холостых и 1100 с кондеем и вообще подвисают. У меня в пирене нет команды для сброса, там вообще всего 2 команды хотя базы подгружены. Уже не раз замечаю что у меня даже ошибки не все показывает, потом на сто ребята обычным сканером видят ошибки которых у меня нет в пирене
  9. Escadra
    У меня тоже нет. Я по способу их фака делал. Тоже одно время зависали, потом прошло, может быть ещё из-за того что отключаю аккумулятор пока на вахте
  10. vitaxa89
    Виталий
    Это как? Кнопку на 10 сек?
  11. vitaxa89
    Виталий
    Дожидаюсь включения зажигания, затем вытаскиваю карту и мигает лампа, дальше ничего не происходит.
  12. IGORIANM
    Если вдруг не получится всё-таки через пирен, я вручную делал, заводил и давил на пятак дросселя и глушил машину, правда очень сильно сопротивляется, может быть можно что-то сломать но у меня получилось, после двух раз как заглушил компьютер увидел нулевое положение обороты пришли в норму, до этого пробовал другие пляски с бубном с нажатием на акселератор в определённом порядке но ничего не помогало.. но конечно через пирен намного проще, у меня тогда его ещё не было.
  13. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    Иван
    Может пирен какой то неправильный?
    На крайняк макрос попробовать сделать. У меня в пирене в деморежиме при выборе в сбросах RZ005 оно пытается отправить команду 11FF. Отправить ему эту команду макросом. Но интересно почему нет сброса, может эбу или прошивка какие то не такие. Лучше перед этим проконсультироваться с Андреем Ammok, он в этих делах лучше всех шарит, насколько я понял по форуму.
  14. vitaxa89
    Виталий
    С 4pda стоит версия 2.2 и последние базы
  15. Джонсон Бейби
    Иван
    Может я что то путаю, но вроде как qpyren 3 сейчас актуальная версия
  16. SeGa4852
    В смысле нет... :scratch_one-s_head: а RZ005?
    --- Сообщение объединено, Jul 18, 2024 ---
    через PyClip всё прекрасно сбрасывается
  17. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    Дроссель должен сам адаптироваться через ~ 50 км пробега
  18. vitaxa89
    Виталий
    Серёг тебе скрин скинуть что там всего 2 команды?
    Vkoff likes this.
  19. Escadra
    нету, уже про это писали
  20. SeGa4852
    Нет в более новых версиях или в чём причина? я не в теме видимо :blush2: может более старую версию скачать PyClip
    --- Сообщение объединено, Jul 19, 2024 ---
    у меня такая стоит
