Греется мотор или Как устранить перегрев двигателя?
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Elven, Jun 1, 2007.
  1. vmedic
    Ещё на одном из шлангов на печку есть развоздушка.
  2. Escadra
    Но ей лучше не надо, а то сломаешь и минус тыща
  3. gorge
    Видел неисправную помпу с прокручивающейся крыльчаткой...но это было давно и на отечественных деталях. Хотя...
  4. Mike10
    Даже если весь воздух не выгнали - он сам выйдет в бачок после первого же открытия термостата, при этом уровень жидкости в бачке понизится. Если уровень в бачке давно стоит на одном уровне, то и нет в системе никакого воздуха.
  5. zahar100
    +1
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Почему педаль тормоза проваливается ненамного когда удерживаешь?
  7. Mike10
    Что значит немного? Если долго держать ее нажатой она до пола проваливается или нет?
  8. vitaxa89
    Виталий
    Нет конечно, на чуть чуть
  9. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    ну конечно! щаз, разбежится и выйдет) смешно
    --- Сообщение объединено, Jul 16, 2024 ---
    чему там ломаться? там винт пластиковый и все
  10. vmedic
    Сломать, ну не знаю... Если конечно задаться целью. А вот потерять пластиковый болтик- это легко! :haha:
  11. djuzzeppe
    Это что такой прикол на Ф2 ? На Ф1 в шланге латунная вставка с резьбой и болт латунный но с пластиковой башкой. Ну уронить его легко, но сломать это уже постараться надо :pardon:
    crazy likes this.
  12. Escadra
    У меня тоже бошка пластик, чёт побоялся я его шевелить, лучше через термостат
  13. Mike10
    После выпуска воздуха через термостат через болтик на шланге печки обычно уже ничего и не выходит, сразу жидкость начинает течь.
    Escadra likes this.
  14. crazy
    Фурманов
    Константин
    это не так
    --- Сообщение объединено, Jul 17, 2024 ---
    тоже удивился
    ронял в снег, было смешно двигать авто и зажимать пальцем одновременно
  15. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Всем привет. Хочу поставить защиту днища, естественно самодельную, приближенную к заводской. На время поездки, вдруг где камень или еще что прилетит. Поддон у меня кем-то паяный, не хотелось бы далеко от дома встрять по подобным причинам. Но есть вопрос, сильно ли она повлияет на охлаждение двигателя? До установки картер обдувался, масло охлаждалась получше, а после... Не сделаю ли хуже, еду в места, где очень жарко. Чтоб не перегреться от саоих улучшайзингов. Еще хочу на нижнюю губу сетку от мух и камушков поставить, т.к. интеркулер весь избит за 20 лет, как бы тоже не напороться :crazy:. Может, я сильно параною?)
    1.9 dci 120 лс, мкпп 6 ступ.
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Зря беспокоишься, ничего не поменяется. Штатный пластиковый пыльник закрывает мотор снизу не меньше, чем штатная стальная защита на турецких седанах. Сетка от мух защищает от забитых сот, имеет значение только чистота внутри между радиаторами. Рабочая температура дизеля гораздо ниже чем у бензинки. У меня 77-80 градусов и встав в пробку, она падает на холостом ходу даже в жару.
    Jenykl likes this.
  17. crazy
    Фурманов
    Константин
    он там изначально разработчиками установлен. Никаких проблем не будет. Так же и будет продуваться, защита же не глухая.
    Jenykl likes this.
  18. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Хмм, зимой так точно видел, как охлаждается, а летом не особо)) Кондиционер еще молотить будет весь путь и в пробках тоже, посмотрим.
    --- Сообщение объединено, Jul 21, 2025 ---
    Радиаторы чистые, между ними даже пуха нет. Побитый только интеркулер, 20 лет как-никак.
