Давление масла
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 31 мар 2020.
  1. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    Там резистывный датчик типа бочонок, точность его плюс минус трамвайная остановка. Такой же и показометр. А по моему замыслу должно бы адекватно показывать. Только нормальный датчик надо подобрать.
  2. Mike10
    Ну так ты же хочешь свой программируемый показометр поставить, отградуируй его по манометру на показания датчика и будет точно показывать. Например, померял манометром давление масла прогретого двигателя на ХХ, 1000, 2000, 3000, 4000 об. Записал показания. Далее вкрутил датчик и измерил напряжение на нем при этих же значениях оборотов - записал. Запрограммировал показометр так чтобы при измеренных значениях напряжения датчика он показывал снятые манометром значения давления.
    andrey_kmv нравится это.
  3. Mike10
    Да и не пойму зачем для данных измерений нужна такая лабораторная точность. Двигателю важно есть давление масла или нет его. Ну ошибется вазовский датчик на одну или две десятых бара - погоды это не делает.
  4. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    На этом бочонке чувствительность будет никакая, на электронном можно попробовать и по 0,1. На крайняк если китаец дествительно плывет с нагревом, то греть его феном, подавать нужно давление и забивать значения в показометр. Но это такое, да и думай потечет он со временем или нет. В идеале желательно подобрать подобный датчик с машины, где подобное предусмотрено штатно.
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2024 ---
    Видел где то видео как чел сравнивал показания механического манометра и этого вазовского набора. Там можно было по нему судить разве что просто есть давление или нет.
  5. Mike10
    А больше не особо и надо. Полвека назад почти на всех машинах были указатели давления масла, потом их упразднили, оставив только аварийную лампу. Меньше знаешь - крепче спишь.:smile3:
  6. Mike10
    В середине 90-х был у меня ВАЗ-06, свеженький не задроченный, пробегу тысяч 30-40 было всего. Как-то раз выехал с работы, смотрю на приборку, горит аварийная лампа давления масла и показометр на нуле. Заглушил, снова завел - ничего не поменялось. Горит на холостых, стрелка на нуле, и лишь если дать оборотов тыщи три то лампа гаснет и стрелка лишь чутка от нуля отходит. Перепугался не на шутку, но кое-как до дома доехал (километров 30). Полночи думал что могло случиться и возникла мысль что в перепускной клапан насоса могла попасть соринка, которая не дает ему плотно закрыться. А прогретое жидкое масло не может создать нужное давление чтобы приоткрыть клапан и вымыть соринку. Решил утром сразу после холодного запуска дать оборотов побольше. Густое масло давит получше и сможет приоткрыть клапан. Сработало. Лампа больше не загоралась, а стрелочный прибор стал показывать адекватные значения. При том что я проехал 30 км фактически при нулевом давлении мотору это никак не навредило, я еще тыщ. 100 потом проехал на этой машине пока не продал и никаких проблем не возникало.
  7. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    Показометр температуры тоже уже не везде есть. Это все для богатеньких дядей, им не принципиально. Я к сожалению к ним не отношусь, по этому хочется более менее по уму, тем более если сам понимаешь в этом и можешь сделать, и подобные доработки не стоят космических денег.
    Но потом больше листаешь :dash1::dash1::good:
  8. Escadra
    У тебя на фотке датчик похож на датчик давления фреона. Так и поставь такой же. Тот же опелевский
  9. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    Ну да, у того что я ищу принцип такой же, как у того что на фреоне. Только у фреонового потолок большой, точность будет никакая. И не известно как он с маслом дружить будет.
  10. Escadra
    А промышленные не смотрел?
  11. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    Нет, не думал о таких.
    Это какой?
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    уже и лампу-то упразднили (
    У меня на Икстрейле Т32 лампы нет, только если ошибка вылезет на приборке, когда уже "поздно пить боржоми" (
    Т. о., оценить, например, держит ли противодренажный клапан в масляном фильтре по лампе невозможно в виду её отсутствия...
  13. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    На мегане лампа то есть, но толку с нее. Тоже ничего не оценишь. И когда она загорелась, то о боржоми уже и речи нет. Если самому не доработать.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Про 2000об/мин. в курсе. Но при запуске она хотя бы загорается и гаснет. Было понятно, что фильтр не пустой.
  15. Escadra
    глянь в теме про кондер или так поиском
  16. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Я похоже не в курсе, вы хотите сказать что лампочка давления масла работает только при оборотах выше 2000, на холостых она вообще не загорится если будет проблема с давлением что ли?
  17. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    Ни фига по ней не оценишь. Вот специально видео записал. Пищалка подключена напрямую на датчик давления. Здесь вроде кто то писал что так сделал, я оценил идею и себе тоже поставил такую пищалку. Как видно, пищалка уще не пищит, лампа еще горит, потом вместе с остальными тупо гаснет через установленый таймаут. Контроля цепи тоже нет. Не знаю зачем там эта лампа. Это тоже самое, что о наличии проблем судить по инфаркте или инсульте, или даже смерти. Умер - значит был болен. Так же и здесь - когда загорелась то уже все.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2024 ---
    Да, именно так. Мало того, там еще и датчик на 0,6. Если выше 2000 будет 0,6, то уже все, в лучшем случае капиталка.
  18. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    IT (web dev)
    Иван
    Доброго всем. И так, промежуточный результат по датчикам давления и показометру давления масла. Вдруг кому интересен подобный вариант указателя. Искал нормальный датчик от автомибиля, не нашел. Прочитал где то, что из китайских датчики BENXU-TECH самые адекватные и температурно стабильные. Плохо что они на питание 5В, но уже как есть. Взял на 80psi (5,5 бар). Грел паяльным феном где то до 100гр, меняеся пару соток, это хорошо. Подключил все это дело на столе, откалибровал, вроде бы должно работать адекватно. Показометр при пульсациях считает среднее, насколько я понял. Это очень хорошо, прыгать или дрожать не будет. Мультиметр для наглядности, как меняется напряжение с датчика. Ближайшим временем внедрять не планирую, а там видно будет как карта ляжет. Пока у нас кулибины продают такие показометры с возможностью калибровки и мелким корпусом, купил чтоб было, так как у китайцев подобного не нашел.
    trmntr нравится это.
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Это справедливо и для мотора K4J?
  20. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Заказал себе такой вариант https://aliexpress.ru/item/32843172087.html?sku_id=12000037765725832 Будем посмотреть ...
