Потеют стекла - провисшее жабо
Discussion in 'Салон и кузов' started by 12volt, Jan 24, 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    Зато плавать в озере могу и не утону :crazy:
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
    навалом по интернету и статей и картинок и видео. Дальше разговор считаю бессмысленным, у некоторых своя реальность.
  5. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Ну со специалистом по интернету, статей, картинок и видео тяжело спорить.
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    А почему у нас ещё может лобовое потеть? Это жесть как без кондея так моментом потеет. Жабо норм, фильтр новый. Вентиляцию проверить в багажнике или что-то ещё?
  7. Mike10
    У меня тоже потеет, как только чуть сырая погода и не очень жарко - без кондея ездить невозможно - сразу потеет, а с кондеем потеет снаружи , приходится дворниками смахивать. Если со стекла поток перевести в ноги или на себя - холодно. Так и едешь всю дорогу то включая кондей, то выключая, то переключая поток, то включая дворники. :pardon: Жабо в порядке, фильтр салона новый. :dntknw:
  8. Escadra
    сырости нет внутри?
    Пещерик likes this.
  9. vitaxa89
    Виталий
    Все сухо, конденсат как положено капает под авто
  10. SeGa4852
    Кармашки в полу откройте, потрогайте рукой точно сухо всё?
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Заслонка рециркуляции работает?
    Началось не после ливней?
  12. Escadra
    А что после ливней? Дренаж забит?
  13. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Может и не полностью забит, в обычный дождь справляется, а в ливень заливает. А бывает что и при чистом дренаже может в в печку затекать, смотря как высоко отверстие расположено, как глубоко в кузов спрятано и как жабо его прикрывает.
  14. vitaxa89
    Виталий
    Работает. Но дренаж я чистил наверное лет 5-7 назад. Так в таком случае вода бы в салоне была?
  15. crazy
    Фурманов
    Константин
    да
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Дренаж может забиться и за один сезон, если живете в зеленом районе, то тополя, березы и осины быстро забьют и дренаж и салонный фильтр. Тем более ваши дренажные сливы идут с клапанами, которые препятствуют проходу мусора.
    Так вода и может быть в салоне, вы же ковролин с поролоном не поднимали. Если у вас вентиляция тряпками не забита, через задние решетки воздух проходит, между металлом кузова и обшивкой есть пространство, то только вода на полу может создавать запотевание стекол.
    Попробуйте позакрывать заднюю дверь, на исправной вентиляции обычно слышен звук хлопающего клапана.
  17. vitaxa89
    Виталий
    Немного напрягает что воняет сыростью когда машина постоит ночь
  18. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Как то надо определиться, если на вопрос - сырости внутри нет, ответ отрицательный, то как же тогда может вонять сыростью ))).
    Может пахнуть если кондей с микробами, но запотевать салон при этом не будет, подымайте ковролин, вытаскивайте и сушите поролон.
  19. vitaxa89
    Виталий
    Да вчера вечером буквально залез под ковролин, все сухо там
  20. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    т.е. сухо под поролоном и сам поролон и справа и слева и спереди и сзади?
    Скинуть сиденья, задрать ковролин и убрать поролон дела на 40 минут.
  21. vitaxa89
    Виталий
    Спереди сухо если, сзади откуда влага будет?
  22. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    Москва, Смоленск
    Максим
    Может заглушка где потеряна/неплотная, и глубокая лужа была. У меня так попала вода под пасс. сиденье, где разъём. Под ногами и в лючке сухо, а под сиденьем болото, что аж ошибки выскочили.
