Low Battery (Нет зарядки)
  1. Escadra
    Михаил дело говорит. Бушный гена как новое реле стоит а пройдёт тыщ 100 если не ушатанный
    Bashmachnik нравится это.
  2. Mike10
    Даже если ушатанный - меняешь подшипники, кольца, щетки и ездишь спокойно тысяч 200-300.
    Пещерик и Bashmachnik нравится это.
  3. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Кстати забыл совсем: при выключенном климате это почти никогда не проявляется
  4. Escadra
    Так может у тебя кондиционер клин ловить пытается?
  5. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Ну все началось после замены гены
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2024 ---
    По идее этот подклин можно увидеть по ремню
    Да и на оборотах в движении почти такого нет
  6. Escadra
    В любом случае не оригинал будет не дружить с мозгами.
    Ты профиль заполни, хоть понимать что советовать
  7. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Ох, не знаю что там заполнять. 1.6 К4М бенз, с дизелящим фазером))
  8. Mike10
    Правильно, при включении кондея/климата родной генератор дает команду мозгам добавить оборотов холостого хода чтобы компенсировать возросшую нагрузку на двигатель от компрессора, а ваш неоригинальный никаких команд не дает, поэтому обороты и напряжение проседают.
    Заглушите уже его. Новый фазер сейчас покупать - без штанов останешься. А с заглушенным дизелить перестанет, а на ходовых качествах почти не отразится.
  9. vmedic
    4 дек 2011
    На первой фазе генератор прописывается руками (на сколько помню в конфигурации БЗиК'а), на второй фазе генератор прописывается автоматически сам. Но при условии что генератор подходящий, даже если оригинал то от первой фазы на вторую и наоборот не подходит там разные шины обмена данными. А у неоригинала надо очень скурпулезно подходить к выбору, нужно чтоб и шина нужная была и IDшник правильный (совместимый)в РР был прописан. Так что смотри чтоб у тя в диагностике всё было правильно выставлено и не было ошибок по несовместимому генератору.
    sergiosalamo нравится это.
  10. Mike10
    У меня генератор стоит с разборки, но той же модели что и родной TG11C060. Все работает как надо, но иногда нахожу в запомненных ошибку про несоответствие модели генератора.
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Самое лучшее решение, лично я так и сделал - купли на разборке генератор оригинал такой же как у меня, перепаял щётки на РР (кольца были с минимальным износом - их еще хватит на 1-2 замены щеток РР). После замены генератор не беспокоит.
  12. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Вообщем рискнул я сегодня и поставил старое РР на новый ген, почему рискнул - не знал была ли причина в РР когда сгорел родной ген. Несколько часов - полет нормальный, обороты не скачут на ХХ, ошибка с включенным климатом не появлялась, напряжение стабильно в районе 14В а не 12-15В. Думаю можно заказывать новый РР Валео и будет счастье
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Может контакт где-то от рр до бзика иногда пропадает, а может и в самом рр какой нибудь плавающий глюк...
  14. SeGa4852
    Дошли руки, перепаял наконец щетки на родном регуляторе напряжения, поставил щетки Cargo PX602, теперь есть в запасе регулятор
    заказал ещё кольца токосъемные Cargo 230090, а то ещё родные стоят... надо пожалуй и подшипники заказать в запас, тоже родные... какие только хз, тему надо изучить
  15. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Спасибо за своевременный пост, а то так и ездил бы до Low battery)
    Коллектор только заказал Krauf ASV0090KS, а то про Cargo пишут - биение, требуют шлифовки...
    crazy нравится это.
  16. Escadra
    Скорее всего это и будет карго, крауф упаковщик
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Покупал себе такой ремкомплект:
    https://ozon.ru/t/aKLaA6p
    На сервисе, где ставил, сказали, что качество хорошее.
  18. Mike10
    ссылка не рабочая.
    SeGa4852 нравится это.
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Товар закончился, можеть быть из-за этого ссылка не работает.
    Вот скриншот.
    Установил сразу по возвращении из СПб. Еще раз большое вам спасибо за помощь.
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Константин
