Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. Escadra
    Михаил дело говорит. Бушный гена как новое реле стоит а пройдёт тыщ 100 если не ушатанный
    Bashmachnik likes this.
  2. Mike10
    Даже если ушатанный - меняешь подшипники, кольца, щетки и ездишь спокойно тысяч 200-300.
    Пещерик and Bashmachnik like this.
  3. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Кстати забыл совсем: при выключенном климате это почти никогда не проявляется
  4. Escadra
    Так может у тебя кондиционер клин ловить пытается?
  5. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Ну все началось после замены гены
    --- Сообщение объединено, Jul 26, 2024 ---
    По идее этот подклин можно увидеть по ремню
    Да и на оборотах в движении почти такого нет
  6. Escadra
    В любом случае не оригинал будет не дружить с мозгами.
    Ты профиль заполни, хоть понимать что советовать
  7. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Ох, не знаю что там заполнять. 1.6 К4М бенз, с дизелящим фазером))
  8. Mike10
    Правильно, при включении кондея/климата родной генератор дает команду мозгам добавить оборотов холостого хода чтобы компенсировать возросшую нагрузку на двигатель от компрессора, а ваш неоригинальный никаких команд не дает, поэтому обороты и напряжение проседают.
    Заглушите уже его. Новый фазер сейчас покупать - без штанов останешься. А с заглушенным дизелить перестанет, а на ходовых качествах почти не отразится.
  9. vmedic
    На первой фазе генератор прописывается руками (на сколько помню в конфигурации БЗиК'а), на второй фазе генератор прописывается автоматически сам. Но при условии что генератор подходящий, даже если оригинал то от первой фазы на вторую и наоборот не подходит там разные шины обмена данными. А у неоригинала надо очень скурпулезно подходить к выбору, нужно чтоб и шина нужная была и IDшник правильный (совместимый)в РР был прописан. Так что смотри чтоб у тя в диагностике всё было правильно выставлено и не было ошибок по несовместимому генератору.
    sergiosalamo likes this.
  10. Mike10
    У меня генератор стоит с разборки, но той же модели что и родной TG11C060. Все работает как надо, но иногда нахожу в запомненных ошибку про несоответствие модели генератора.
  11. Platosha
    Platosha Меганавт
    Барни
    Самое лучшее решение, лично я так и сделал - купли на разборке генератор оригинал такой же как у меня, перепаял щётки на РР (кольца были с минимальным износом - их еще хватит на 1-2 замены щеток РР). После замены генератор не беспокоит.
  12. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Вообщем рискнул я сегодня и поставил старое РР на новый ген, почему рискнул - не знал была ли причина в РР когда сгорел родной ген. Несколько часов - полет нормальный, обороты не скачут на ХХ, ошибка с включенным климатом не появлялась, напряжение стабильно в районе 14В а не 12-15В. Думаю можно заказывать новый РР Валео и будет счастье
  13. vmedic
    Может контакт где-то от рр до бзика иногда пропадает, а может и в самом рр какой нибудь плавающий глюк...
  14. SeGa4852
    Дошли руки, перепаял наконец щетки на родном регуляторе напряжения, поставил щетки Cargo PX602, теперь есть в запасе регулятор
    заказал ещё кольца токосъемные Cargo 230090, а то ещё родные стоят... надо пожалуй и подшипники заказать в запас, тоже родные... какие только хз, тему надо изучить
  15. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    Спасибо за своевременный пост, а то так и ездил бы до Low battery)
    Коллектор только заказал Krauf ASV0090KS, а то про Cargo пишут - биение, требуют шлифовки...
    crazy likes this.
  16. Escadra
    Скорее всего это и будет карго, крауф упаковщик
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Покупал себе такой ремкомплект:
    https://ozon.ru/t/aKLaA6p
    На сервисе, где ставил, сказали, что качество хорошее.
  18. Mike10
    ссылка не рабочая.
    SeGa4852 likes this.
  19. Геннадий НН
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Товар закончился, можеть быть из-за этого ссылка не работает.
    Вот скриншот.
    Установил сразу по возвращении из СПб. Еще раз большое вам спасибо за помощь.
  20. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Константин
