Установка PyRen 3. V3
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by dimboo, May 2, 2023.
  1. dimboo
    Тема для вопросов по установке и работе с программой.
    romario_09, alexsmitt, Пух and 3 others like this.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    Живу
    Romchik014
    Только учусь. Может подскажете в какой именно раздел лезть чтобы проверить параметры фазорегулирования?
  4. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Не работает ссылка
  5. Mike10
  6. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Вот в процессе движения снять на видео эти показания верно?
  7. Mike10
    Да, при этом зафиксировать на видео разные режимы: просто холостой ход, езда с ускорением, ровное движение по трассе на 5-й передаче на скорости около 110 км/ч в небольшой натяг (добиться чтобы параметр PR745 показывал 45,00).
  8. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Хорошо! Прокачусь запишу.
    Спасибо!
  9. vmedic
    По состоянию двигателя перед запуском ничего подозрительного не заметил. Так что датчики температуры можно отбросить, причина не тут. Дальше измеряй давление топлива и наблюдай за фазиком.
  10. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо!
    Уже заказал турбинку новую mapco. Хочу обновить. Моя прошла уже больше сотни. И проверю параметры фазика
  11. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Проще и дешевле манометр купить. Ну и еще штуцер тройник, чтоб на рампу прицепить.
  12. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    --- Сообщение объединено, Aug 4, 2024 ---
    Первое видео по трассе показания фазорегулятора, второе видео по городу.
    Коллеги, ну гояньте , что скажете?
    Едет вроде норм.
  13. Mike10
    При заданном 45 максимальный угол сдвига фаз 39. Это говорит о том что стенки статора фазика уже изрядно изношены.
  14. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Здорово!
    За 2000 пробега нового фазорегулятора.
  15. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Та пошло оно всё! Устал (((
    Как и эта машина. Пропади она пропадом!
  16. Mike10
    Что могу сказать. Либо новый фазик контрафактный, либо давление масла ниже нормы.
    Посмотрел и второе ваше видео - там фазик работает еще более неадекватно. СЦО почти все время 99.9, а фазик сдвигается от нуля очень неохотно.
    Есть вероятность что он еще прирабатывается. У меня было такое на новом фазике. Он вообще сначала не сдвигался нисколько, но потом приработался и стал выдавать адекватные параметры. Поездите тысяч 5, потом опять сделайте видео.
  17. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Спасибо! Есть надежда.
    Еще хочу добавить, каждый раз при запуске после простоя заводится и когда обороты при запуске подымаются и опускаются, и в момент когда опускаются то слышен тот самый треск, но тихий, отдалённый. Но это даже больше как рык (дрррр).
    Он кратковременный, пару секунд и тихий. Меня это конечно тоже с момента замены смущало.
    --- Сообщение объединено, Aug 5, 2024 ---
    А насчёт давления масла, оно у меня из сальника распредвала Виктор райнц два раза давило, пока на другой не заменил. Значит давление всё-таки есть )) но надо померять
  18. Mike10
    Там где стоят сальники р/вала давления нет вообще.
  19. Mike10
    У вас клапан фазика, случаем, не китайский стоит?
  20. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    Стартвольт . тыщ 20 прошел
  21. Mike10
    Думаю, что вот это дрррр из-за него.
    Родной клапан сохранился? Попробуйте его поставить и записать такое же видео на трассе. А также послушать будет ли дррр при тех же условиях.
  22. Roman0143
    Живу
    Romchik014
    По моему да, сохранился. Хороший совет. Только там масло через контакты чуть давило. Но попробовать точно стоит.
